bonjour, j'ai une fuite sur le groupe de sécurité de mon chauffe eau et souhaite savoir si c'est au locataire ou au propriétaire de faire les réparations.
Bonjour, le groupe fait partie des petites pieces d'entretien courrant sauf si la fuite est due à une pression trop forte
dans ce cas ,pose d'un reducteur et remplacement du groupe à la charge du proprietaire
22/03/2007 - 15h35
Seb6471
Date d'inscription
mars 2007
Âge
40
Messages
5
Re : réparation d'un chauffe eau
merci pour votre réponse et votre rapidité.
22/03/2007 - 15h58
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 256
Bonjour Seb6471 et tout le groupe
spoltibrun t'a déjà répondu, pour ce qui concerne ta question posée, je n'y reviens pas.
Cependant, le "propre" du groupe étant de fuir pendant la chauffe, je me permets de mettre mon grain de sel. Peux-tu préciser si la fuite est permanente ou seulement pendant la chauffe? Je suppose, bien entendu, que cette fuite est celle qui s'écoule vers l'égoût, ou est prévue pour cela. Si c'est une fuite ailleurs, il faut que tu oublies ce que je viens de dire
23/03/2007 - 08h00
Seb6471
Date d'inscription
mars 2007
Âge
40
Messages
5
effectivement, la fuite s'écoule vers l'égout grace au dispositif prévu à cet effet.
la fuite est continue et pas seulement pendant la période de chauffe.
pour revenir a la réponse de SPOLTIBRUN, je me suis renseigné sur la pression du réseau dans mon bâtiment, il n'y a aucun problème.
c'est donc au locataire de réaliser la réparation?
est-cela que tu entends par petite piece d'entretien courant?
Un groupe de securité qui nes soit pas "plaqué or" doit se vendre environ25 à 30 euros , lam ain d'oeuvre en plus mais pas plus d'une heure
Si on te dis qu'il faut vidanger le chauffe eau , trouve un plombier plus malin
En fermant l'eau et sans faire d'appel d'air sur l''eau chaude , on peu demonter le groupe sans faire tomber beaucoup d'eau (1 à 2 litres max)
23/03/2007 - 13h56
Seb6471
Date d'inscription
mars 2007
Âge
40
Messages
5
le véritable problème c'est pas de savoir combien ca coute ou comment faire pour le réparer, mais plutot : qui doit le réparer? le propriétaire ou le locataire?
je pense donc que cette question devrait être placée dans divers et non thermique.
merci d'avance pour les réponses
23/03/2007 - 14h07
Hobbyelec
Date d'inscription
novembre 2004
Âge
62
Messages
3 733
Salut
Il me semble que le groupe de sécurité fait partie intégrante du bien loué et donc son remplacement à la charge du proprio.
Tout comme la robinetterie : elle appartient au proprio, seul le remplacement de joints est à la charge du locataire.
Ceci dit pas simple de faire respecter les droits et les devoirs de chacun parfois.
23/03/2007 - 14h08
droulfred
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
35
Messages
374
il faut également faire intervenir un peu de "logique " ds l'histoire. Si votre locataire est là depuis queslques mois, il me semble "logique" que ca soit au propriétaire de le remplacer...maintenant s'il est là depuis des dizaines d'années, je dirais que le locataire doit s'en charger...
