[Divers] Pb de chauffage de lave vaisselle Miele G590SC[résolu]
    invite83fb3aeb
    Lightbulb Pb de chauffage de lave vaisselle Miele G590SC[résolu]
    Le lavage se bloque parfois et ne chauffe pas.
    J'en ai déduit que le programmateur était HS ... je l'ai changé ... toujours même symptomes.
    J'ai alors pensé au niveau d'eau... j'ai démonté le présostat; la durite, et le pressostat étaient bouchés; je les ai nettoyés et remonté; pendant une dizaine de cycles tout a été parfait, et à nouveau le même problème...
    J'ai changé le présostat et la durite... celà est pire qu'avant.
    J'ai constaté que le niveau d'eau était bas... j'ai rajouté 2 bassinne d'eau, et la machine s'est à nouveau mise a fonctionner, et chauffer normalement .
    J'ai également constaté que le voyant de marche s'éteignait , et il semble alors que le cycle ne fonctionnait, alors, pas normallement...
    merci de vos lumières
    DrElectoménager
    Re : Pb de chauffage de lave vaisselle Miele G590SC
    controlez s'il n'y a pas une fuite pendant le fonctionnement,démonter la plaque en bas du lv.
    Sinon ca peut etre le débit d'eau qui est mauvais,voir électrovanne.
    invite13a033b6
    bonjour ça peut venir da la turbine de la pompe cyclage partiellement bouché et qui n'avais pas assez de presion dans le pressostat de chauffage
    invite83fb3aeb
    Lightbulb Re : Pb de chauffage de lave vaisselle Miele G590SC
    a DRELECTROMENAGER
    merci, mais il n'y a pas de fuite, et le bac sous la machine est sec.
    A CEDRIC 131313
    par contre la turbine de la pompe de cyclage est peut-être bouchée... comment la démonter? ou la vérifier?
    invite13a033b6
    bonsoir il faut coucher le lv sur le coter demonter la tole de dessous et demonter votre pompe de cyclage (moteur) et ensuite la turbine
    invite83fb3aeb
    je vais le faire; cependant j'aimerai préciser que lorsque j'ai changé le prsostat et la durite, j'ai soufflé dans cette dernière, après l'avoir changée, et il n'y avait aucune obstruction...
    Dois-je vraiment tout démonter ?
    invite13a033b6
    bonsoir par elimination il reste plus que la turbine partiellement bouché puisque vous avez changer et ou nettoyer tout le reste mais pour avoir a la turbine oui il faut demonter le moteur
    invite83fb3aeb
    Question Re : Pb de chauffage de lave vaisselle Miele G590SC
    avant de démonter la turbine, j'ai vérifié l'arrivée d'eau: elle est bonne, mais ,après l'electro vanne, il n'y a qu'un filet d'eau... comme elle est indémontable, je viens d'en commander une; lorsque je la remonterai, je verifierai également la turbine.
    Dés que tout cela sera fait je vous informerai du résultat.
    merci encore
    invite83fb3aeb
    Smile Re : Pb de chauffage de lave vaisselle Miele G590SC
    bonjour à tous,
    J'ai changé il y a quelques jours l'électrovanne extérieur...et j'ai vérifié la turbine...
    cette dernière n'avait rien, mais, oh merveille,l'eau est revenue, et le lave vaisselle refonctionne comme au premier jour.
    merci à tous
    Dernière modification par richard 31 ; 08/04/2007 à 08h44.
  1. [Blanc] Panne chauffage - Lave vaisselle MIELE G525 [résolu]
    Par ajaiste dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/07/2007, 20h04
  2. [Blanc] Lave vaisselle miele G590SC
    Par invite0cb929ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 22h39
  3. [Blanc] panne de chauffage sur LV Miele G590SC
    Par invite83fb3aeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 11h24
  4. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Miele[résolu]
    Par invited21f34e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 18h14
  5. panne électrovanne lave vaisselle Miele G590SC
    Par invite021a2cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 15h37
