[Blanc] arret machine au remplissage
    inviteae1af2fb
    bonjour à tous
    j'ai un problème avec mon la linge arthur martin AWT 1132 AA il se met en code défaut lors du remplissage (le témoin fin de cycle clignote 3 fois)j'ai controlé la resistance, l'electrovanne fonctionne,la pompe de vidange ok,ainssi que le capteur position tambour,mais j'ai un doute sur la sonde de température quelqu'un peut me renseigner merci d'avance
    inviteae1af2fb
    Re : arret machine au remplissage
    quelqu'un peut me donné des détails sur la sonde de température
    sa valeur s'exprime en khoms et doit varier simplement en la mettant dans la main
    inviteae1af2fb
    merci pour ta reponse mais a temperature ambiante aucune mesure et lorsque je la plonge dans de l'eau chaude j'obtient une mesure OK mais sur la sonde c'est indiqué de -10° a 100°c alors je pense quelle devrais avoir une valeur a 20° c
    re,
    bien sur qu'a 20° elle doit afficher une valeur, si ce n'est pas le cas elle est hs, mais refaites de nouveau votre mesure par précaution, je suis un peu étonné que cela ne soit pas le cas
  1. LV candy : remplissage/arrêt -> remplissage/arrêt ...
    Par invite822f9df2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 21h55
  2. [Blanc] machine a laver remplissage non stop
    Par invitecc999de5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 10h23
  3. Machine à laver bosch fuit au remplissage
    Par inviteedcbcd62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 20h05
  4. Problème machine à lessiver - remplissage ininterrompu
    Par invite246cdac4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2005, 16h04
  5. pb de remplissage machine
    Par invite1649f854 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2004, 21h31
