[Brun] Probleme memoire autoradio lg lac-8410r
    invitee72650c6
    Bonjour, je vous explique mon probleme,
    Je viens d'acheter une C3 pluriel déjà équiper d'un autoradio LG LAC-8410R, le poste fonctionne corectement, a part un probleme :
    Les stations de radio sont mémorisés, je coupe le contact et je le remet de suite elles sont toujours mémorisées, mais lorsque je laisse le contact éteint un petit moment (10 minute par exemple), aucune des station n'est mémorisée.
    merci de m'aider
    PEPIN45
    Re : Probleme memoire autoradio lg lac-8410r
    voir si sur 1 fil il y a le 12 v permanent car si non present la batterie du poste ne doit pas se charger comme il faut
    a+
    invitee72650c6
    Merci de ta réponse, mais j'ai trouver le probleme,
    Je croyé etre branché sur le 12V permanent puisque le poste s'allumait meme si je n'allumé pas le contact.
    Pour ce qui aurait le meme probleme j'étais en fait relier sur un 12V non permanent, maiq qui fonctionnait en fonction de l'ouverture des portes par la clé, car si je laisser la voiture fermée à clé un petit moment et que j'essayé d'allumé le poste par la fenetre que j'avais laissé ouverte il ne s'allumé pas
    Merci quand meme
    Petit Bonheur
    Salut! Attention aux "bidouilles" sur les voitures actuelles! On n'est plus au temps des 4L. En n'y connaissant rien on peut tout faire: déclencher un airbag, mettre l'electronique embarquée en panne etc... et... ça coûte très cher.
    A bon entendeur salut!
  1. [Brun] problème autoradio
    Par invite7dc23e49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 20h24
  2. [Brun] Problème Autoradio
    Par invite7517c624 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 18h08
  3. [Brun] probleme autoradio
    Par invitefc58dce2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2006, 15h46
  4. Le milieu Mac Conkey lac+/lac-
    Par invite986e7815 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/04/2006, 15h39
  5. Lac Vostok, ou autre Lac ?
    Par invitef014d3d6 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/08/2005, 16h56
