[Divers] Panne televiseur HITACHI
    delagui
    Bonsoir à tous
    Un proche me demande de l'aide pour sa Télé ( qui n'a pas loin de 10 ans): quand on l'allume le voyant fonctionne et c'est tout: pas de son , pas d'image, pas de luminosité sur l'écran...rien!
    Avez-vous une idéee de ce disfonctionnement; nous sommes loin de tout réparateur et les déplacements sont trop couteux.
    Merci de votre aide
    macgaver
    Re : Panne televiseur HITACHI
    Il faut donner la réf.du tv.As-tu des connaissances et du matériel de mesures.
    delagui
    Nous avons quelques connaissances et un peu de matériel...par contre je n'ai pas ce soir la réf du Tv...Hitachi vieux de 10 ans! la plaque doit être au dos?
    mbochud
    J'ai une TV Hitachi de cette age environ qui a eu la meme panne .
    Plusieurs causes peuvent faire cela. Mais voici 2 causes dont la première est probable.
    1 Le circuit régulateur de tension (avec oscillateur) n’est pas assez refroidi et saute.
    J’ai remplacé ce circuit (10$) et ajouté un petit ventilateur d’ordi et cela est très efficace.
    Mesure les tensions d’alimentation à la sortie du petit transfo d’alimentation. Des points test avec valeur de tension doivent être indiqués. (DANGER ; Il y a des tensions de 300V et plus continues sur les condensateurs électrolytiques à la sortie des redresseurs d’entrée)
    2 Un relai du circuit de démagnétisation a lâché avec des conséquences identiques.
    Mais je répète ANGER d’ouvrir une TV.
    guylu
    j'ai une hitachi modèle CP32WD2TAN et j'avais aussi
    vissé un refroidisseur de pc car la température dépassait les 70 degrés et la tv passait en stand by après un certain temps.
    Le mieux est de faire le test de la lampe (60 watts,220v)
    au secondaire du transfo et mesurer les tensions.
    Guy
    delagui
    On a ouvert le tv
    le modèle ...introuvable! la notice d'accompagnement cible les
    CP 2114RE
    CP 2514RE
    CL 2114RE
    CL 2514RE
    c'est donc l'un des 4! sans doute pas beaucoup de différence.C'aurait été interessant d'avoir un schéma electrique mais rien trouvé sur le net!
    Au niveau du circuit l'allimentation est bonne mais rien n'arrive au tube image...peut-être une soudure défectueuse?
    Pas facile à trouver sans schéma!
  1. [Brun] Dépannage téléviseur Hitachi, plus d'image.
    Par invitee65038c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 20h39
  2. [Brun] Téléviseur Hitachi
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 14h20
  3. [Brun] Problème avec mon téléviseur Hitachi 27 pouces
    Par invite46ffbbb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2007, 21h36
  4. Plus de son sur téléviseur Hitachi
    Par invite8ff23080 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 19h58
  5. téléviseur hitachi
    Par invitedbea0e6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2005, 14h46
