[Brun] Téléviseur Hitachi
Téléviseur Hitachi
    Dan
    Téléviseur Hitachi
    Bonjour à tous !
    Modèle 31DX21BC
    A l'ouverture, pendant environ 45 minutes des barres horizontales apparaissent dans le haut. Epaisseur d'environ 8 cm. Puis tout redevient normal.
    Que faire ?
    Merci !
    macgaver
    Re : Téléviseur Hitachi
    Changer d'office les chimiques autour de l'ampli trame.
    MACGAVER
    invite3a7c99a3
    Bonsoir:
    Ne pas oublier aussi de refaire les soudures "séches" des autres composants ,autour du "circuit"A/T.
    RRichard
    Dan
    Bonjour à tous !
    Merci de bien vouloir m'aider.
    Pouvez-vous me guider sur l'emplacement de l'ampli trame.
    Merci !
    KGM
    Salut Dan,
    Regardes vers le côté THT un CI plaqué contre une partie métallique IC625.
    Dan
    Bonjour à tous !
    J'ai vérifier plusieurs composant, prêt de l'ampli trame, mais aucun ne semble avoir de valeurs fautives. Même les condos C629, C625, C631, C627, C632 ect..tester avec un capacimêtre, ont des valeurs satisfaisantes.
    Je dois les remplacer quand même ?
    Le IC 625, un LA7838 serait t'il a remplacer ?
    Merci !
    Dan
    Bonjour à tous !
    J'ai remplacé les condos C625, C627, C629, C630, C631 et refait plusieurs soudures.
    Résultat, une image horizontale au centre de l'écran de 10 cm.
    J'ai vérifier la polarités des composants et refait d'autres soudures.
    Résultat, plus de démarage même pas le clic de départ.
    S.V.P. à l'aide !
    Je n'arrive pas à trouver le problème.
    Ou commencer et quoi vérifier ?
    Meci d'avance.
    KGM
    Vérifies les alims du IC 625.Pin 1 = 9v , pin 8 = 25v .As-tu le schéma?
    Dan
    Bonjour à tous !
    Spécialement à KGM.
    Au IC 625 aucune tension sur ses pins.
    Quelques tensions que je trouve :
    Q951 : B-4.3, C-4.91, E-5.30
    Q952 : B-3.46, C-4.86, E-2.96
    Q953 : B-20.0, C-0, E-20.0
    Q954 : B-5.1, C-20.0, E-5.01
    Q741, Q706, Q906 ect.. aucune tension.
    Oui j'ai un schéma, mais par endroit difficile à lire.
    Merci.
    KGM
    Le 9v est fabriqué a partir du 16v via Q907 et R 671.Le 25v provient d'un secondaire alim via D 908 et R 954 résistance sécurité 3,3 ohms.
    A voir, A+.
    Dan
    Bonjour à tous !
    Tester: R671: MF150 donne 149.6 ohm
    R954: 1K donne 0.986
    Je n'ai pas encore localiser Q907 et D908.
    Noter que le modèle est : 31DX21B/CY33
    Merci !
    Dan
    Bonjour à tous !
    Je ne trouve pas Q907 et D908.
    L'alimentation qui fait le démarrage (clic), en pressant sur Power, de quel endroit elle vient ?
    Merci !
  1. [Brun] Dépannage téléviseur Hitachi, plus d'image.
    Par invitee65038c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 20h39
  2. [Divers] Panne televiseur HITACHI
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 17h50
  3. [Brun] Problème avec mon téléviseur Hitachi 27 pouces
    Par invite46ffbbb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2007, 21h36
  4. Plus de son sur téléviseur Hitachi
    Par invite8ff23080 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 19h58
  5. téléviseur hitachi
    Par invitedbea0e6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2005, 14h46
