  • Login:
Chassis Finlux , image désyncronise et mauvaise
  1. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    32
    Messages
    7 314
    Bonjour à tous !!
    J'ai un petit soucis sur un tv MELECTRONIC , c'est une marque spécialement pour la Suisse avec un chassis FINLUX , j'a retrouvé le schéma , c'est le FINLUX 5000-SERIES .
    Le problème , c'est que l'image est désyncronisée verticalement et l'image à de mauvaises couleurs , fade et très foncée .
    J'ai remarqué aussi que les chaînes défilent toutes seules sans raison , elle zape toute seule quoi .
    En passant par la péritel , l'image est la même chose , sauf qu'elle reste sur l'ext 1.
    Par contre en sortant sur un autre tv par la prise péritel , l'image est tout à fais normale .
    Je précise aussi que le son est absent , il rentre bien sur l'IC tda8421 icd3 ( IC traitement du son avant l'ampli final ) mais n'en sors pas , que ce soit en péritel ou en tuner .
    L'OSD est quand à lui tout à fais stable , le teletext par contre défile lui aussi verticalement .
    Pour finir le tv s'éteint au bout de quelques minutes , comme s'il detectait qu'aucune source n'était branchée , j'ai pourtant mesuré sur 2 points du up ( SDA20320 ) , pattes sync.ident et tv ident , selon le schéma , je dois avoir 4,8v si j'ai un signal et 0,1 si pas de signal , mais moi je mesure 4,8v , donc le up reçoit l'information correct .
    Je suspecte très fortement le up vu les différents symptômes que le tv me fais , voir peut être l'IC mémoire .
    Qu'en pensez-vous ??
    Merci d'avance et bonne après-midi , ciao ciao MARC...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Brun] chassis 11 ak 37 image zigzag!
    Par carrera dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 20h10
  2. toshiba32zd26p mauvaise image
    Par fouad abdallah dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 17h34
  3. probleme image chassis VESTEL 11AK19
    Par marc.mcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2006, 10h49
  4. Mauvaise image avec Samsung LW26A33W
    Par Miked.77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2005, 20h00
  5. PB d image sur tv sony ( chassis AE1C)
    Par Tdsi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2003, 03h58
