[Blanc] panne sur lave vaisselle Arthur Martin ASI 6232
    invitefd460209
    Question panne sur lave vaisselle Arthur Martin ASI 6232
    Bonsoir à tous,
    Aprés mettre pas mal aidé de tout ce que j'ai pu trouver sur le forum, je pense avoir trouvé la panne mais j'aimerai bien une petite confirmation...
    Voilà, depuis hier, le lave vaisselle fait des siennes, suite à une fuite d'un robinet d'eau (rien à voir avec le lave vaisselle) qui a inondé la cuisine (un peu) et surtout qui a mis le lave vaisselle en "sécurité inondation".
    (l'erreur donnée par le clignotement des leds était correcte et il y avait bien de l'eau dedans...elle est rentrée je pense en coulant contre le tube d'admission d'eau).
    Aprés avoir penché le lave vaisselle, enlevé toute l'eau, celui ci se met désormais en erreur evacuation ?!?
    L'aquastop ne laisse pas passer l'eau, il tourne (bruit de pompe pendant un moment...et puis il s'arrête..)
    Contrôle fait :
    Aquastop alimenté en direct....OK
    Pompe d'évacuation en direct....OK
    Contrôle de la sécurité anti inondation...OK
    evidemment je passe sur le contrôle de l'arrivée d'eau et le tuyau d'évacuation..OK...
    En final, il semblerait que le moteur (dit de cycle..je crois) ne tourne pas...mais avant d'acheter quoique ce soit (en plus en ce moment...ça tombe mal) ma question est : est ce que c'est le moteur qui est HS...ou est ce une commande pour mettre en fonction le moteur qui n'arrive pas ??
    là..je câle, (n'ayant pas de schéma...).
    Et puis, j'avoue que je ne vois pas la rapport avec l'eau qui arrive pas...
    J'ai contrôlé aussi la carte électronique pour vérifier d'éventuelle soudure sèche...ça semble OK
    bref, si quelqu'un à une idée..merci, cent fois, d'avance..
    invite9bac87f5
    Re : panne sur lave vaisselle Arthur Martin ASI 6232
    Bonjour ,
    Tout d'abord as-tu bien éponger l'eau qui était au fond du lv , il se peut que le capteur soit toujours actionné par le flotteur
    Slt.
    invitefd460209
    oui, j'ai bien épongé et j'ai testé le capteur de deux façon :
    1° vérification à l'ohmètre,
    2° simulation du capteur avec un interrupteur normal pour voir si cela modifie quelque chose dans le comportement de la machine...
  1. [Blanc] LV Arthur Martin ASI 6230 en panne
    Par chris68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 22h53
  2. [Blanc] Lave vaisselle Arthur Martin ASI 6232[résolu]
    Par Rann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2008, 11h11
  3. [Blanc] problème vidange lave vaisselle arthur martin asi 6232
    Par invite146c653f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 10h21
  4. lave vaisselle en panne.(Arthur Martin ASI 1655-N)
    Par 66sam dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/09/2007, 16h42
  5. panne lave-vaisselle arthur martin ASI 4230
    Par invite02785fa8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 20h51
