[Blanc] problème vidange lave vaisselle arthur martin asi 6232
    invite146c653f
    mon lave vaisselle (de 3 ans) ne vidange plus et affiche le clignotant qui d'après le mode d'emploi indique:
    - siphon bouché
    - tuyau évacuation mal installé
    Le siphon est nickel et j'ai vidangé en mettant le tuyau d'installation à plat, (il a fallu "pomper" en levant/abaissant le tuyau.
    Une fois vidé à la main, j'ai pu redémarrer un programme qui s'est arrêté sur le même clignotant.
    Le lave vaisselle est un peu "boîte noire" rien n'est accessible sans démonter (et il faut des tournevis "étoile", pas des cruciformes).
    quelqu'un aurait-il une piste, avant que je ne soie contraint d'appeler un dépanneur ?
    Y a t il mpyen d'accéder à la pompe pour voir si quelque chose la bloque ? Ou de la réamorcer, sila vidange manuelle la désamorce ?
    Merci d'avance !
    la sudiste
    Re : problème vidange lave vaisselle arthur martin asi 6232
    il me semble que tu peux demonter par dessous et trouver la pompe qui doit etre bloqué ou hs
    invite2e16bf16
    tu peux démonter sur le coté droit de la machine et tu auras accès à la pompe
    invite146c653f
    j'ai démonté mais ensuite les accès sont difficiles, et la pompe ne fait strictement aucun bruit, je suppose donc que ce n'est pas quelque chose qui la bloque.
    J'ai fait venir un dépanneur qui estime que c'est le bloc électronique qui n'actionne pas la pompe de vidange car le cycle devrait commencer par une vidange avant le remplissage. Son diagnostic est de changer le bloc électronique. Il a vérifié les connexions au niveau de ce bloc, pas de pb apparent.
    Changer le bloc amène à la moitié du prix de la machine, sans garantie que cela suffise...
    Citation Envoyé par othon Voir le message
    pouvez vous faire une photo de la pompe de vidange en place??
    PEPIN45
    a t il controler la pompe de vidange ?
    a+
  1. [Blanc] Lave vaisselle Arthur Martin ASI 6232[résolu]
    Par Rann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2008, 11h11
  2. [Blanc] panne sur lave vaisselle Arthur Martin ASI 6232
    Par invitefd460209 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 00h29
  3. [Blanc] Problème lave vaisselle ASI 6232
    Par invitebd1a61ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2006, 07h55
  4. Problème sur lave vaisselle ASI 6230 Arthur Martin
    Par invite7fa6dc5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 19h49
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 26/12/2005, 11h10
