[Brun] panne sur un televiseur philips 33ML8905/39
    miguel94350
    Smile panne sur un televiseur philips 33ML8905/39
    Je suis nouveau dans le forum et je vous salut a tous.
    voila j'ai un problème sur mon téléviseur philips 33ml8905/39
    quand j'ai voulu l'allumer il s'est mis sur stand bye. Le voyant de mise sous tension et allumé quand je commande avec sa télécommande de se mettre en route le voyant clignote en façade je n’entends aucun bruie j'essaie avec le bouton de changement de chaine intégrer au téléviseur rien ne se passe.
    je n'est pas de schéma j'ai bien essayé d'en avoir un par internet mes rien.
    un coup de main SVP
    marc.suisse
    Re : panne sur un televiseur philips 33ML8905/39
    Salut à toi et bienvenue
    Citation Envoyé par miguel94350E
    C'est le voyant rouge qui clignote ou c'est 3 voyants par exemple ?
    Sinon , contrôles les soudures du transformateur ligne et des petits transfo reactangulaire qui sont entre le transfo ligne et le tube image .
    Contrôles également les condensateurs près du transfo ligne , ceux rectangulaire orange et les petits bleus .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    claude27
    panne " classique " sur TV' s Philips : la capa à côté du transistor de puissance BU ligne ( 1500 ou 2000 pf , tension 2000 V ) , en général petit disque bleu , qui est coupé ou percé ! ( on peut voir une fisssure ou un petit point noir de " charbonnage " ).
    il n' est pas facile à repérer , et il faut desassembler les platines pour le trouver ! bien repérer les différents connecteurs , et la couleur des napeps de fils , même s' il y a des " détrompeurs " .
    cette panne met l' alim en mode " sécurité " et le voyant rouge face avant clignote à l' appel de la télécommande .
  1. [Brun] Panne TV PHILIPS 33ML8905/19B FL1.6
    Par prig dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 08h30
  2. Panne sur un téléviseur Philips Mod 28PW8806
    Par Hexa dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/10/2006, 21h02
  3. Panne sur un téléviseur Philips
    Par invitef883e0d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 21h40
  4. Panne sur Tv Philips 33ml8905.
    Par Raphi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2005, 21h56
  5. panne tvc philips 33ml8905
    Par invite789ba2ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2004, 19h07
