Panne sur un téléviseur Philips
    invitef883e0d2
    Bonsoir à tous, encore un dont le poste est cassé !
    Il s'agit d'un téléviseur modèle 29PT8303/19. A la mise sous tension, et après un petit "bong" léger, la led rouge se met à clignoter rapidement.
    J'ai déjà ouvert la bête : peu de poussière, connecteurs enfoncés, pas de trace ni d'odeur de brûlé, les 2 fusibles que j'ai vu sont OK (vérifiés à l'ohmètre).
    Merci de votre aide.
    invite0601b740
    Re : Panne sur un téléviseur Philips
    salut, peux-tu s'il te plait preciser le chassis et preciser l'historique de la panne merci.
    azer
    salut,
    le chassis est un md2.22 donc je commencerais par vérifier les capas bleues surtout celle qui est a coté du bu ligne voir si elle n'est pas brulée ou fendue.
    invitef883e0d2
    Le chassis est référencé 6b MD2.21 AA. L'appareil était en fonction et, sans aucun prémice, il a fait "plonk" et s'est éteint. La led rouge s'est mise à clignoter.
    Je regarde les capas bleues. Le "bu ligne" c'est quoi ?
    Merci.
    invitef883e0d2
    Bonsoir à tous,
    Rien de visible sur et autour des capas bleues. J'ai un peu chercher, "bu ligne" pourrait désigner le transistor de balayage de ligne. Suis-je dans le vrai ?
    Merci d'avance.
    invitef4d4c95a
    Bonsoir ,
    Ces deux lettres désignent uniquement un début de référence de transistor .
    Le transistor lignes est fixé sur un dissipateur thermique à proximité du transformateur d'impulsions lignes dont le câble T.H.T va alimenter par son anode , les 3 couches phosphorescentes déposées sur la dalle intérieure du tube cathodique .
    Procèdes à la réfection des soudures sur toutes les parties de puissance , de l'alimentation et des platines montées verticalement , s'il y en a .
    Visualises la commande de ce transistor et le cas échéant le transistor lui-même ainsi que : l'IRF .
    Ensuite , on verra .
    A plus tard
    invitecd7c230f
    Salut oui c'est exactement le transistor ligne le BU..
    peut tu nous dire comment ta led clignote?
    Ciao
    Fabrizio
    edit: je viens de me croisé avec le post de Daniel75
    invitef883e0d2
    OK Daniel75, j'interviens sur les soudures par contre, je n'ai rien pour visualiser la commande du transistor.
    Fabrizio, la led clignote rapidement (période inférieure à la seconde).
    Merci.
    invitecd7c230f
    Hello,
    le schéma de ton chassis se trouve ici
    http://chemisette3.free.fr/Philips_M...2E,2.23EAA.pdf
    Est ce que ta led verte est allumée? Et la rouge clignote a une fréquence de 5hz? Si c'est le cas je te dirais, ou regarde toi meme dans le doc ci dessus la facon pour avoir l'error code...
    Si la led rouge clignote à 1,25hz la c'est différent...
    Mais avant tout ceci qui devient vite très compliqué.. refais bien toute les soudures susecptible de panne, et controle en passant la diode D6421 si pas en Court-circuit, et le transistor ligne...
    Ciao, bonne continuation
    Fabrizio
    invitef883e0d2
    Ouf, je viens de prendre le manuel sur le pied (136 pages) c'est quelque chose !
    Je plonge dedans.
    Je vous tiendrais au courant.
    Merci à Fabrizio et à tous ceux qui m'ont répondu.
  1. [Brun] panne sur un televiseur philips 33ML8905/39
    Par miguel94350 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 20h49
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 14/11/2006, 14h04
  3. Panne sur un téléviseur Philips Mod 28PW8806
    Par Hexa dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/10/2006, 21h02
  4. panne televiseur Philips
    Par invite2d5b53f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 17h46
  5. Panne sur téléviseur PHILIPS 32PW6322 chassis SMD1.2E
    Par invite7f6e7707 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2005, 21h29
