j'ai un problème de température du fer de ma centrale vapeur Astoria RC350A.
A la mise sous tension, le fer chauffe puis au bout de 30 secondes il s'arrète. La température n'est pas suffisamment élevée car je peux presque laisser la main dessus.
En revanche la vapeur sort correctement, au détailler près qu'il y a un petit peu d'eau à cause de la température de la semelle qui condense, à mon avi, la vapeur.
Je recherche des plans pour pouvoire tester le thermostat et la résistance ?
Quelqu'un à t il les plans ou une idée pour se les procurer ou mieux quelqu'un qui sait comment réaliser ces tests?
Merci d'avance.
boucoutes.
