Je vous remercie tous pour votre aide précieuse, et particulièrement Marc qui ne m'a pas abandonné.
Sérieusement, ramenez vos chars à la caserne ( ), vous m'avez convaincu, la série des tubes Philips ESF est défectueuse, c'est un fait. (vivement les class actions en France ?)
Mais il est un autre fait, c'est que passé ce problème de démarrage (mise en veille immédiate puis ré-allumage), la TV fonctionne parfaitement, donne une image superbe des heures durant s'il le faut. Ce tube va donc certainement mourir, mais.... pas tout de suite.
J'avais un autre problème, des parasites Est/Ouest qui faisaient passer la TV en protection au bout de quelques minutes. Grace à vous [et du temps à inspecter/mesurer les platines], ce problème semble résolu : une simple soudure sèche sur une patte du transfo (#5410) attaquant le BU ligne.
Promis, dès que je m'ennuie , j'inverse les cathodes mais en attendant, puisque cette TV fonctionne désormais [presque] normalement, je vais donc arrêter les frais tant qu'elle fait ce qu'on lui demande : afficher des images. En esperant qu'elle le fasse encore le plus longtemps possible, car je n'ai à l'heure actuelle aucune envie de passer au LCD, exception faite de la vidéo projection HD.
Encore merci à tous.
cordialement,
Marc
