[Brun] tv philips black lines (chassis l01.1e)
    kikouté
    Déplacé en dépannage.
    Merci de choisir le bon forum à l'avenir
    bonjour.
    un soir apres la mise en route du tv , il se met en veille 5 mn apres.
    je remet en route (telecommande)
    il refonctionne environ 10mn , ensuite l'ecran passe en vert plus d'image , mais on vois le retour ligne, quelques secondes apres le tv se remet en veille.
    vu la couleur de l'ecran j'ai emis un doute sur le TDA6108 car il chauffe ,je lui ai mis un sonde il passe de 40 a 75° , je l'ai donc ventilé , rien n'y fait.
    ce qui est etonnant c'est que le tv redemare toujours et fonctionne bien pendant 5 a 10mn .
    je soupconne encore un echauffement.
    je ventile cette fois ci la platine principale, mais du cote transistors de puissance ex.le BUT et le coté alim.a decoupage.
    la j'ai eu un resultat le tv à tenu 45mn , et il c'est remis en veille.
    en fait je n'arrive pas à cibler l'élément qui doit surchauffer
    je n'ai pas le shémas du chassis l01.1e.
    voila un petit diagnostique.
    si quelqu'un a des idées je suis preneur.
    merci d'avance
    a bientot
    Dernière modification par Jack ; 23/04/2007 à 14h12.
    invite602033ce
    Re : tv philips black lines (chassis l01.1e)
    salut desole sur un philips lo1.1e s'eteint seul avec ne teinte verte ca sent le tube essaye de "taper" doucement sur le col du tube pour voir si amorce pas inside avec un manche de tournevis plastique souple par exemple.
    sinon le classique les soudures sur la platine trc @+
    ps.il y a aussi une secu soft qui se declenche si les g2 sont mal regles
    kikouté
    bonjour tbarbes91
    merci pour ta reponse
    hier j'etais absent , (le boulot) donc je prend les nouvelles ce matin .
    c'est inquietant ci c'est le tube , mais je vais approfondir cette recherche .
    si jamais je trouve , j'en ferai part sur le forum.
    à bientot.
    invitecccf3eea
    Salut a tous
    J'ai dans les mains un TV philips chassis 32W qui me donne des soucis
    Panne de départ BU+condo 47uF 2455 défects
    Après remplacement la télé s'éteind d'un coup après environ une minute de fonctionnement,on peut la rallumer,elle se recoupe presque aussitot;la il faut vraiment insister pour la faire repartir mais ensuite elle fonctionne sans probleme pendant des heures.
    J'ai vider deux vaporisateurs de refroidisseur sans résultat,frapper sur le col du tube,mis une lampe sur l'alim....cela vient de la déflection mais quoi?
    Quelqu'un aurait déja eu un tel phénomène avec un transfo THT?
    Le BU que j'avais sous la main n'est pas un 4508DX mais un 2520DX cela pourrais il suffire?
    Merçi d'avance si vous avez une idée
    marc.suisse
    Hello
    2 choses :
    - Pour enlever le doûte du bu ligne , je ferais en sorte de mettre un type d'origine , c'est à dire un 4508DX .
    - Sinon c'est possible que tu doives refaire un poil le réglage G2 .... , c'est le potentiomètre du bas du transformateur ligne , tu notes tout d'abord sa position initiale et ensuite tu essayes de le tourner très légérement dans un sens et tu fais un essai , si c'est la même chose , tu fais le sens inverse et tu nous dis le résultat .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    jerometech
    effectivement la secu est tres sensible au niveau des g2
    il faut que ton potentiometre des G2 soit reglé a 11H00 sachant que philips preconnise de le regler à l'oscillo
    invitecccf3eea
    Merçi pour les tuyaux
    La Télé est au boulot, j'éssaye le niveau G2 lundi
    invitecccf3eea
    Merçi beaucoup
    J'éssaye cela lundi
  1. [Brun] TV Philips 32P6006/01 Chassis : L01.1E - Test BU
    Par invitedd517be5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 87
    Dernier message: 31/01/2008, 21h35
  2. [Brun] TV Philips à chassis L01.1
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 17h05
  3. TV PHILIPS: 32PW6006; Chassis L01.1E
    Par stephane66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 18h28
  4. Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité
    Dernier message: 02/08/2006, 08h28
  5. TV Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité
    Dernier message: 14/03/2006, 21h07
