Panne sur Lecteur DVD Toshiba SD-110E
    vectrasat
    Thumbs down Panne sur Lecteur DVD Toshiba SD-110E
    J'ai un Lecteur DVD de salon Toshiba SD-110E qui présente les symtômes suivant:
    Tout à l'air de bien fonctionner pour l'introduction du Dvd puis lecture.
    Mais au lieu d'afficher une image avec le son, rien ne se passe: pas de son et image noire.
    Le DVD a l'air de continuer à lire et ira jusqu'au bout je pense.
    Si quelqu'un a déjà eu cette panne sur cet appareil, ce serait sympa de me guider.
    Merci d'avance.
    A bientôt.
    etronics
    Re : Panne sur Lecteur DVD Toshiba SD-110E
    Salut
    il n' est plus sous garantie ?
    @+++ dan
    invite9271905e
    salut
    As tu pensé à regarder derrière les raccordements des différentes prises (en particulier la péritel) elle peut être légèrement déboîtés et tu n'aura rien à la télé. Est ce que sans dvd ta télé allumé quand tu allulmes ton dvd ta télé passe sur le dvd (si ce n'est pas le cas il y a de grandes chances que se soit tes connections où tous simplement ton cordon péritel hs. Je pencherai plus sur cela en premier
    bonne recherche
    vectrasat
    Chrisaman, j'ai déjà contrôlé ce que tu dis, et ça se passe normalement: j'ai bien une image lorsqu'il n'y a pas de DVD.
    etronics:
    L'appareil n'est pas à moi et je pense qu'il n'est plus sous garantie.
    Merci.
    etronics
    Salut
    as tu un appareil de mesure , voir un oscilloscope ?
    il faut aussi trouver le schéma , plus pratique pour suivre les signaux .
    Sinon demander un devis chez un pro ....
    @+++ dan
    vectrasat
    Pour ce qui est des appareils j'ai un oscillo. mais il me faudrait le schéma, je pense que ce doit être difficile à trouver.
    Si quelqu'un sait où je peux trouver le schéma ce serait cool.
    Merci encore.
  1. [Brun] Lecteur Dvd Portable Toshiba
    Par invite32733b9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 20h20
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 20/07/2007, 21h45
  3. [Brun] lecteur dvd en panne!
    Par julien7641 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 14h51
  4. problème lecteur CD DVD sur portable toshiba
    Par invitece4c7d18 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/06/2006, 14h21
  5. probleme lecteur DVD toshiba
    Par djib67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2005, 17h46
