[Blanc] four à chariot sortant siemens en panne [résolu]
    inviteaa9b172d
    Mon four fait dijoncter le compteur dès que je le met en fonctionnement.Apres demontage partiel je constate qu'un condensateur (assez gros) est explosé capacité=0.2uF. Pouvez-vous me proposer une demarche a suivre dans le diagnostic oubien son remplacement (condens) suffit? merci de votre collaboration.
    Re : four à chariot sortant siemens en panne
    Bonsoir noneau et tout le groupe
    Il y a de fortes "chances" que la disjonction du disjoncteur soit sur la fonction différentiel, c'est à dire pour une fuite à la terre.
    Une telle capacité, 0,2µF pourrait bien être un antiparasitage, avec une probabilité, si le condensateur explosé est en court circuit, qu'il soit côté phase, et soit la cause des incidents. Dans ce cas, le remplacement devrait suffire, mais ces hypothèses demandent à être vérifiées.
    - Peux-tu mesurer, en débranchant le condensateur, qu'il est effectivement en court circuit?
    - Peux-tu vérifier que le circuit de ce condensateur est entre phase et terre? (en suivant les fils, ou en les sonnant)
    inviteaa9b172d
    merci GIENAS pour tes renseignements.
    Je vais ce wk controler ce condensateur et te tenir au courant. A bientot.
    inviteaa9b172d
    le condensateur n'est pas en cc.
    Par contre l'isolant des resistances des parties basses du four sont totalements detruites.Le four etait de 1988. J'ai commandé un four neuf.
  1. [Blanc] lave vaisselle Siemens [résolu]
    Par invite04428097 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/11/2007, 19h13
  2. [Blanc] lv siemens encrassé jejetator [résolu]
    Par invite58a21aaf dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 12/08/2007, 17h28
  3. [Blanc] Four combiné µ-ondes siemens HME9551/01[Résolu]
    Par parcro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 16h13
  4. [Blanc] panne sur siemens KG31v04 [résolu]
    Par invited9a0c662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 17h03
  5. fuite d'eau sortant du tiroir à lessive Siemens
    Par invite18bd5241 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/06/2006, 08h27
