[Blanc] Pb frigo-americain Samsung
    patou35
    J'ai un probleme sur un frigo américain Samsung Sr-s20sr-22.Il fonctionne quelques heures, il affiche toujours la bonne température mais ne fais pas de froid. Je coupe l'alimentation pour rendre la temperature positive, il fonctionne quelque heures et on a le même probleme.
    Puis je avoir une idée de dépannage, je vous remercie beaucoup d'avance.
    Amitiés
    Patou35
    Re : Pb frigo-americain Samsung
    controlez l'état du ventilateur voir si pas pris en glace
    invite92edd7e2
    coucou Patou35!
    question: sans poser ta main dessus (attention ça chauffe) le compresseur est-il chaud? As-tu mis un thermometre dans une verre d'eau et posé au dessus du bac à legume pendant plusieurs heures pour voir quelle est la temperature dans ton réf?
    patou35
    je n'ai pas mis de thermometre dans un verre d'eau, mais au début j'ai de la ventilation.Je l'ai débranché pendant une semaine pour être sûr de ne pas avoir de la glace. j'ai eu le même probléme.
    patou35
    patou35
    re bonjour,
    j'ai refais un essai, je confirme, dés que le frigo est en température, les ventilateurs ne s'enclencent plus.
    il me faudrais le shéma electrique de ce frigo.
    Amitiés
    patou35
    patou35
    je viens de démonter les plastrons du compartiment frigo.
    le fusible thermique est hs.
    salut patou35
    patou35
    Salut à tous,je reviens dans le forum
    malgre la réparation du fusible thermique, le probléme persiste.
    amitiés
    u96
    bonsoir,
    contactez un sav agree
    des modifications ont ete apportees sur ces produits.
    carter frigo, sondes
    amities
    poupougne
    Question Re : Pb frigo-americain Samsung
    j'ai un frigo americain samsung ref rs55xkgns chat en juin 2005 pareille le ventilo se bloc dans la glace et fait un bruit d'avion j'ai deja agrandi le trou ,resolu seulement pour un moi et voici rebelotte; faut il sur ce modele changer le bloc ventilo et la sonde ?et ou je peut me procurer ses pieces car plus sous garanti sinon est ce bien les bonne ref sonde :da32.10109h
    ref tunel ventilo da97.00092s merci et a bientot DEPANNEUR AGREE SAMSUNG A 80 KM DE CHEZ MOI TROP CHER
    ptigui29
    LA ref du carter évapo est da97-05290q si l'appareil n'as pas de bac cool select zone
    et la sonde c'est da32-00006u
    u96
    bonsoir,
    je confirme ptigui29.
    perso je vous conseille l'intervention d'un reparateur SAMSUNG pour avoir une garantie sur l'intervention au cas ou...
    sinon les references sont bonnes.
    amities.
    poupougne
    merci pour votre reponse aussi rapide je vais appeler le reparateur samsung pour un chiffrage autrement il a bien un tiroir bac cool select zone cela modifi t il la ref du carter une autre question sans abuser le clapet qui distribue les glacons se bloc il reste ouvert il faut debrancher pour qu'il se referme merci encore amities
    u96
    bonsoir,
    la reference du carter CHANGE:
    DA97-05290E
    pour le clapet verifiez si modele avec electro-aimant (controllez la valeur de la bobine) ,ou si mecanique a roue crantee (a verifier)
    amities
    invitee1e3cb18
    Thumbs up Re : Pb frigo-americain Samsung
    bonjour , j'ai eu le meme probleme en decembre 2007 , chaque semaine , j'ai tout démonté pour dégivrer . la 5ieme fois , j'ai agrandi le trou d'écoulement . depuis , je suis tranquille depuis 4 mois , pourvu que ca dure !!!
    u96
    desole mais cela ne durera pas.
    agrandir le trou ne fait que retarder l'echeance inevitable.
    contactez SAMSUNG SERVICES AU 0825 08 65 65 pour la modif constructeur qui elle vous donnera satisfaction sur le long terme.
    amities.
  1. [Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo
    Par invite62d57276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/01/2008, 13h14
  2. frigo americain samsung
    Par invite33e66d04 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/11/2007, 04h40
  3. [Blanc] Frigo americain SAMSUNG - Pb de glacon
    Par TuNe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 21h16
  4. Frigo Americain Samsung + De Glacons
    Par invite553b17c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 15h15
  5. [Blanc] Frigo Américain Samsung (ventilateur)
    Par invitec8c821e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 06h00
