  • Login:
pas d'essorage (machine à laver)
  1. philou060
    Date d'inscription
    août 2004
    Messages
    19
    Red face pas d'essorage (machine à laver)
    salut à tous
    encore un petit probleme de machine à laver (pour une de mes amies
    c'est une laden
    cela fait deja trois fois que l'essorage ne fonctionne pas, elle est obligée de tourner elle meme le bouton
    il y à plus d1 an un depanneur à changé une sonde et le programateur ( machine sous garantie )
    hier elle à fonctionné toute seul impeccable ) il ne pas y avoir grand chose mais quoi ?
    d'avance merci pour toute l'aide apportés
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. rousselet
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Messages
    10
    Re : pas d'essorage (machine à laver)
    salut
    s qu'il n'y aurait pas un bouton arret cuve pleine(donc pas de vidange ni essorage) sur la mauvaise position .....
  3. igorpastis
    Date d'inscription
    juin 2004
    Localisation
    04
    Âge
    38
    Messages
    214
    salut!
    si c'est une frontale et qu'il n'y a pas d'acces a la pompe de vidange devant en bas a droite, c'est un probleme de durite obstruée entre la cuve et la pompe ce qui bloque le programmateur sur certaines positions
    @plus
  4. philou060
    Date d'inscription
    août 2004
    Messages
    19
    salut à tous
    merci pour vos reponses , je vais verifier tout cela
    à+
  5. dj goliath
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    60
    salut,
    verifie la chambre de compression(elle et relier au pressostat(boite ronde) par un tuyau en caoutchouc)...
  6. philou060
    Date d'inscription
    août 2004
    Messages
    19
    salut
    merci de m'aiguiller un peu plus
    la boite ronde est fixer sur le tambour ?
    comment la tester ?
    • Publicité
  7. parcro
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    BRUXELLES
    Âge
    65
    Messages
    4 778
    Salut Philou,
    Si c'est une machine à vitesse d'essorage variable/réglable et donc dotée d'un "bloc" électronique de commande, vérifie les soudures des éléments dans le bloc électronique.
    En complément à Goliath:l
    e pressostat est fixé à la partie supérieure de la carrosserie.
    Un tuyau caoutchouc de petit diamètre le relie à la chambre de pression située au plus bas de la cuve.
    Cette chambre de pression peut devenir inopérante par accumulation de savon et ne commande plus le pressostat.
    Pour le savoir, déconnecter le fin tuyau au niveau pressostat et souffler dedans; il ne doit pas y avoir de résistance si la chambre n'est pas bloquée/bouchée.
  8. olivier
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    27
    Si on peut faire varier la vitesse d'essorage contrôler les charbons
    du rotor et l'usure de bague de connection du moteur.
    Si charbon moins de 1 cm à changer, et souffler poussière dans moteur.
    Bon dépannage A+
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 19/08/2007, 15h55
  2. [Blanc] Panne d'essorage machine à laver
    Par A-V dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 12h08
  3. [Blanc] Problème d'essorage sur machine à laver
    Par Pologir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 22h48
  4. problème d'essorage de machine à laver
    Par Débby dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 22h01
  5. Probleme d'essorage machine a laver
    Par lor54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2005, 11h11
