  • Login:
Probleme d'essorage machine a laver
  1. lor54
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    3
    J'ai un petit problème sur ma machine à laver.
    L'essorage ne fonctionne pas.
    Que puis-je faire avant d'appeler un dépanneur ?
    Le tambour tourne et j'ai nettoyé le filtre.
    c'est un machine à laver Vogica.(mais il n'y pas de référence inscrite dessus)
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. mic33
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    435
    Re : Probleme d'essorage machine a laver
    bonsoir,
    je n'ai aucune idée sur le type de chassis utilisé par ce construsteur de cuisine cependant on devrait retrouver le schema traditionnel de fonctionnement à savoir :
    rotation en lavage correcte? vidange correcte?touche suppression d'essorage non validée?vérrouillage porte ok? a verifier aprés on ira plus loin
    a+ cordialement mic33
  3. lor54
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    3
    Merci Mic33
    tout ce qui suit a été vérifié est tout est OK
    ci-joint 3 photos si sa peut servir?
    Images attachées
  4. lor54
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    3
    c'est bon
    l'essorage refonctionne
    un coup de soufflette dans le trou qui se trouve sur le joint du hublot
    et le tour est joué.
    il été bien bouché.
  5. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    Citation Envoyé par lor54
    c'est bon
    il été bien bouché.
    tant mieux que l'essorage refonctionne mais le nettoyage du trou du joint de hublot n'en est pas l'origine il ne fait qu'évacuer le résiduel d'eau du joint pour eviter de mouiller le linge que vous retirez de la machine et la formatoin de moisissure pas d'action sur l'essorage
    richard31
  6. nidelp
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    8
    Bonjour, j'ai un lave linge Brandt 802CVpremia, qui n'essore plus. En lisant un peu le forum j'ai appris qu'il fallait essayer de souffler ds les pressostats. Mais où sont-ils sur ce modèle avec ouverture sur le dessus ? merci de m'aider
    • Publicité
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    enlevez le coté droit de la machine et suivez le petit tuyau qui part du bas du bloc laveur a l'arriere et remontez vers le pressotat en haut et débranchez ce tuyau ensuite soufflez dedans
    richard31
  8. nidelp
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    8
    Merci . j'essaie de suite !!
  9. nidelp
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    8
    Merci pour votre réponse ! j'ai donc bien vu le petit tuyau de couleur rouge qui remonte mais il arrive ds un boitier fermé. Faut-il démonter ce boitier ? merci !!
  10. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re:
    vous pouvez arriver a le débrancher sans démonter car il est a ras cela serait inutile
    richard31
    • Publicité
  11. nidelp
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    8
    Merci richar31. Donc j'avance j'avance !! lol.. Lorsque je souffle ds le tuyau (vers la machine bien sûr), l'air arrive ds le tambour plein d'eau (et donc l'eau fait des bulles !).. Cela vs donne-t-il un indice ? merci
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 19/08/2007, 15h55
  2. [Blanc] Problème d'essorage bruyant avec une machine à laver Whirlpool
    Par 2s2mad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 10h00
  3. [Blanc] Problème d'essorage sur machine à laver
    Par Pologir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 22h48
  4. Probleme d'essorage machine à laver vedette
    Par lnmartinik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 09h11
  5. problème d'essorage de machine à laver
    Par Débby dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 22h01
