probleme sur lave linge Brandt MaliceAA
    invite8a41e7a5
    apres le remplissage d'eau le lave linge n'arrive pas a se lancer il essaie plusieurs fois et ensuite s'arrete et toutes les ampoules clignotent on ne peut plus rien faire on doit le debrancher et le rebrancher pr pouvoir le réutiliser???
    merci de m'aider svp d'avance merci!
    Re : probleme sur lave linge Brandt MaliceAA
    bonjour, (cela se dit et rend la chose plus conviviale)
    vu le symptôme, cela ressemble fortement a un défaut de tachymétrie,
    déposez le panneau gauche de la machine et en bout d'arbre moteur voir si l'aimant est en place ou pas fendu,
    bret35
    commencez par verifier si la courroie est bien en place et voir si le moteur tourne (demonter le coté droit)
    donnez la reference exacte de votre lave linge
    a+
    invite8a41e7a5
    bonsoir merci de la reponse aussi rapide la ref est : WTCO933F-E/E la machine est demontable seulement par derriere merci d'avance
    bret35
    re
    il faut devisser les vis a l'arriere mais ce sont les panneaux lateraux qui se demontent
    a+
    invite7d4382e1
    Bonsoir richard g eu le meme probleme mais je ne suis pas trop manuel! pouvez m'en dire un peu plus sur cette panne et a quoi ressemble cet aimant exactement ( savoir sil est demontable facilement etc...) g essayé de faire marcher la machine avec les panneaux demonté et en fait l'arbre tourne 5 sec et s'arrete et ceci se repetent avant que tout les boutons clignotent et qu'on ne puissent plus rien faire
    d'avance merci
    re,
    a dos du moteur il y a une excroissance ronde avec 2 fils c'est un petit bobinage, au coeur de celui-ci un aimant circulaire qui doit être présent et non fendu, cet ensemble est donc la tachy (générateur de tension) et via la rotation du moteur cette tension varie en fonction de la vitesse et informe le module de l'état du moteur, si cette tension de retour est absente le module stoppe tout (mise en sécu, défaut détecté)
    invite7d4382e1
    merci de la reponse aussi rapide je v aller voir alors
  1. [Blanc] probleme lave linge brandt maliceAA wtc 1033f (tambour)
    Par invitea46c7087 dans le forum Dépannage
    Réponses: 176
    Dernier message: 26/03/2008, 13h22
  2. erreur D17 sur lave linge Brandt WTC1283F (MaliceAA)[résolu]
    Par invite6f89b668 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2007, 20h06
  3. Problème sur lave linge Brandt LA8500T
    Par invitef8b02c50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2006, 19h31
  4. Problème sur lave-linge Brandt Fb535
    Par neoced28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 09h02
  5. Problème sur lave linge Brandt Premia LA1000TP
    Par invite5e6ff78d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 13h05
