Problème sur lave linge Brandt Premia LA1000TP
    invite5e6ff78d
    Voila mon lave linge Brandt LA 1000 TP me fait des misères : il ne se vide pas 2 fois sur 3. J'ai pensé à un problème de pompe, mais alors pourquoi elle fonctionnerait de temps en temps ? Le problème est valable pour tous les cycles donc je pense que ça ne provient pas non plus du programateur.
    Enfin bref, pouvez m'aider ?
    Re : Problème sur lave linge Brandt Premia LA1000TP
    il se peut que vous ayez une cochonnerie entre la cuve et la pompe de vidange
    ceci est a controler en démontant la pompe de vidange
    invite5e6ff78d
    J'ai démonté la pompe et pas vu de saletés. Par contre je me suis rendu compte qu'il y avait de l'eau dans la pompe, au niveau de l'aimant. Est-ce normal ?
    re,
    au niveau de l'aimant????
    je ne comprend pas ce que vous voulez dire car dans ce cas elle fuirait mais j'en doute vu le montage des pompes a aimant permanent
    faites la tourner pompe démontée en 220v et voir sa réaction
    invite5e6ff78d
    Oui quand on démonte la pompe il y a un bout rond (qui doit être l'aimant). Dans le logement de ce bout il y a des saletés et de l'eau au fond.
    re:
    la je comprend mieux il se peut que les saletées soient en cause mais pour l'eau cela est normal
    essayez la en direct 220v
    invite5e6ff78d
    Alors après un bon nettoyage, je l'ai remontée et visiblement elle fonctionne. J'imagine que le problème venait de là mais qu'il faudra quand même que je la change bientôt....
    re:
    effectivement cela est recommandé car a la longue elles posent parfois des soucis
    invite5e6ff78d
    Elle fait un bruit pas tout à fait normal, plus important que d'habitude mais pour l'instant ça marche.
    Merci pour tes conseils.
    re:
    pas de quoi
    mais remplacez la pompe de vidange il vaut mieux a mon avis
    elle est a bout de souffle
    invite5e6ff78d
    oui, le temps d'en commander une. J'aurais du le faire depuis bien longtemps mais un vendeur m'avait dit que le changement de la pompe ou autre chose coûtait presque aussi cher que l'achat d'une machine neuve. Il avait tout faux...
    re:
    le vendeur ferait mieux de ce recycler dans un autre domaine mais pas dans le commerce
    invite5e6ff78d
    Dans les grandes surfaces l'objectif est de vendre toujours plus...Et pour avoir uniquement un devis ça coûte 80€. Alors j'imagine le tarif pour le changement de la pompe, avec les frais de déplacement.
    Dans tous les cas un grand merci et longue vie à ce genre de forums, qui permettent à un non bricoleur de faire des petites choses avec les conseils d'experts.
    invitee5ad70c8
    richard 31 a raison de vous conseiller de la remplacer entierement ce genre de pompe presente des dysfonctionnements de temps a autre selon les programmes autrement c est bouché ou bloqué
  1. Panne lave linge Brandt LA1000TP
    Par invite417c555f dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/05/2007, 16h02
  2. Lave linge Brandt LA1000TP, panne générale
    Par invite68ab77f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 04h57
  3. Lave Linge Brandt La1000tp
    Par micka74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2006, 13h55
  4. Problème Lave linge Brandt Prémia
    Par invite02dbe63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 17h37
  5. probleme lave linge brandt premia
    Par inviteb56669fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 15h57
