Panne lave linge Brandt LA1000TP
    invite417c555f
    Angry Panne lave linge Brandt LA1000TP
    Bonjour, j'ai un problème avec mon lave linge Brandt LA1000TP. Le tambour tourne bien et il se rempli bien d'eau, mais lorsque le lavage se termine le linge sort toujours sale.
    PEPIN45
    Re : Panne lave linge Brandt LA1000TP
    est tu sur que le tambour tourne (et pas seulement le moteur),prend t il la lessive et fait il tout les cycles correctement?
    a+
    invite417c555f
    Oui il fait tous les cycles, le tambour tourne aussi et lorsqu'il a fini le lavage les pastilles de lessive ont fondues, par contre il reste un peu de résidu de lessive sur les vetements et les taches aussi.
    bret35
    verifiez le niveau d'eau en cour de lavage
    a+
    invite417c555f
    Je fais comment pour savoir si le niveau d'eau est bon ?
    invite417c555f
    Bonjour, j'ai fait tourner la machine pendant environ 15 minutes avec le thermostat à 90°C et ensuite je l'ai arretée et j'ai ouvert le tambour et là j'ai vu que il y avait moins de un demi litre d'eau et l'eau été froide. Est-ce que c'est normal ??? Et l'eau était savoneuse, alors que je nai pas mis de lessive.
    vous avez un souci de chauffe en 1er controlez la valeur ohmmique de la résistance, si ok voir la ligne de régulation de température,
    ensuite l'on avise
    invite417c555f
    Comment on fait pour acceder à la résistance ?
    bret35
    re
    demontez le panneau droit de votre lave linge et la resistance est située dans la partie inferieure de la cuve(elle doit faire dans les 25 ohms)
    a+
    invite417c555f
    Je viens de regarder la résistance et elle m'indique 26,5 Ohms
    invite760a5cee
    bonsoir avant de controler la résistance il faudrait peut etre regarder du coter du remplissage car le monsieur vous a dit< j'ai ouvert le tambour il y a moins d'un demi litre d'eau dans la machine >??????
    invite760a5cee
    re comme dirait richard =
    la nature nous a doté d'un outil<le cerveau> autant l'utiliser?? fc21
    invite760a5cee
    invite417c555f
    Comment fait on pour controler le remplissage
    re,
    comment avez vous su qu'il n'y a qu'un demi litre d'eau??
    jc21 j'ai bien lu cela, mais n'en ai pas voulu tenir compte (pas logique) si manque d'eau le programme aurait du partir en défaut (car si je ne m'abuse au bout de 6mn le défaut est mémorisé, il me semble) je peux me tromper, mais bon!!!!
    invite417c555f
    Je l'ai su tout simplement en arretent la machine et en ouvrant le tambour.
    invite760a5cee
    bonsoir refaite l'éssai du remplissage sur le prélavage et regarder votre niveau d'eau normalement un quart du tambour environ jc21
    invite760a5cee
    bonsoir nous sommes le 14 05 que devient cette machine ???? jc21
    invite417c555f
    Pour l'instant j'ai laisser tomber, j'ai pris la courroie et la poulie de celle ci pour les monter sur ma vielle Thomson.
  1. Panne lave linge Brandt
    Par invite1d04064d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 07h54
  2. Lave linge Brandt LA1000TP, panne générale
    Par invite68ab77f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 04h57
  3. Lave Linge Brandt La1000tp
    Par micka74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2006, 13h55
  4. Panne lave-linge Brandt
    Par invite4d76bdef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2005, 13h30
  5. Problème sur lave linge Brandt Premia LA1000TP
    Par invite5e6ff78d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 13h05
