Lave linge Brandt LA1000TP, panne générale
    invite68ab77f4
    Le lave linge Brandt LA1000TP s'est arrêtée en fin de cycle avec de l'eau en fond de cuve.
    Après demontage de la pompe et avoir enlevé un petit bout de plastique bouchant la sortie d'eau, la machine ne refonctionne pas, seul le minuteur tourne.
    Je suis prêt à faire tous les tests mécaniques et électriques
    Inscription sur le châssis: 08448-07 année 99
    stef88
    Re : Lave linge Brandt LA1000TP, panne générale
    Pouvez-vous nous donner la valeur de la pompe de vidange.
    merci.
    invite68ab77f4
    Bonjour stef88
    Merci pour ta réponse.
    C'est une pompe de 30W, elle fonctionne correctement lorsque je la mets en direct sur le secteur et elle vidange l'eau mise dans la cuve avec ce test.
    Sinon quand je la branche à la machine, je mesure 160Volts sur la pompe et quand je fais défiler le cycle pour la vidange, rien ne se passe.
    stef88
    Re
    Controler le pressostat et chambre de compression.
    invite68ab77f4
    Voilà les contrôles effectués:
    Pour le pressostat, j'ai soufflé dedans et entendu les deux claquements
    Pour la chambre de compression elle semble intégrée dans la cuve sur ce modèle je ne vois pas l'état d'encrassement, j'ai soufflé dans le tuyau, je vois les bulles sortir en fond de cuve, j'ai fais un petit vide d'air dans le tuyau et vidé un peu d'eau de la chambre.
    La machine ne réagit pas plus, mais je suis toujours ok pour poursuivre l'investigation.
    invite68ab77f4
    Bonsoir stef88
    Je viens de voir que le contacteur de porte avait encore pris un coup de chaud.
    Ayant accepté la charte de sécurité du forum, je ne décrirais pas la manipulation pour le tester. La machine à laver est repartie, je vais essayer de changer la sécurité de la porte et vous tiens au courant de la suite
    Encore merci.
    stef88
    Merci d'avoir pris le temps de lire la charte de sécurité!
    Bravo, vous êtes sur la bonne piste.
    à+
  1. [Blanc] panne lave linge brandt
    Par invited9085157 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 14h52
  2. Panne lave linge Brandt LA1000TP
    Par invite417c555f dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/05/2007, 16h02
  3. Panne lave linge Brandt
    Par invite1d04064d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 07h54
  4. Lave Linge Brandt La1000tp
    Par micka74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2006, 13h55
  5. Problème sur lave linge Brandt Premia LA1000TP
    Par invite5e6ff78d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 13h05
