[Blanc] LL Arthur Martin bruit de roulement
    bjc300
    bjr mon lave linge arthur martin aw1207f (porte en facade) fait un bruit de ferraille a l essorage.je pense que les roulements fatiguent!jai demonte larriere enleve lecrou central et le volant de la courroie;la je bloque un peu sur la facon denlever le 1er roulement !il faut un outil special?
    ensuite il y a une sorte de triangle attache a la caisse du tambour et je pense que le 2em roulement est derriere!
    sur les site de piece detachees ils ne font pas ref a un outil special pour ce modele contrairement au autre modeles.je joint la photo merci de m aiclairer!
    la sudiste
    Re : lave linge a;martin bruit de roulement
    il vous faut un extracteur pour sortir le roulement
    re,
    pour compléter l'info de la sudiste, il s'agit d'un extracteur a 3 branches a utiliser pour ce cas de figure
    invite177fb9b7
    Salut
    un petit conseil en utilisant l'extracteur,remet la vis du centre avant "d'extraire"car une fois j'ai arraché l'entrée du filet avec la vis de l'extracteur du coup obligé de retarauder...
    a+
    bjc300
    merci a vous 3 . savez vous si je pourrais oter le croisillon gris avec ou sans extracteur,apres avoir retirer le 1roulement?
    au magasin de pieces detachees ils me disent quil faut sans doute sortir la cuve complete! je pense que si je devise les 6 boulonts du croisillon il devrait partir non ?
    je vais donc essayer de trouver un extracteur! merci encore a vous 3
    bjc300
    bonjour jespere pouvoir en trouver 1 et pouvoir retirer le croisillon gris ensuite pour acceder au 2em roulement merci encore slt!
    desphi
    Citation Envoyé par bjc300 Voir le message
    j'ai le même problème pour démonter le roulement,avez vous réussi? faut'il absolument démonter le croisillon pour sortir les roulements et une fois les 6 vis du croisillon enlevées avez vous pu l'extraire ,je n'y arrive pas .Je possède un extracteur a trois branche pour la suite.
    Merci .
    desphi
    Citation Envoyé par desphi Voir le message
    Merci .
    pas de réponse? ça ne fait rien j'ai fini par y arriver .
    re,
    fallait donc juste persévérer,
    nous dire si au final tout fonctionne
    ceci fera avancer le schmilblic
    invitee5ad70c8
    quelques fois les personnes ne repondent pas , peut etre qu il a eu une panne informatique en plus de son probleme de roulement sur le lave linge ... pas de bol n est ce pas
    donc impossible pour lui de repondre .... il a du lancer un autre pour son informatique il faut chercher ailleurs sur les forums pour le savoir ....
  1. bruit douteux sur lave-linge arthur martin aw1257s
    Par invite95ab2e18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 20h26
  2. Bruit à l'essorage lave Linge ARTHUR MARTIN PERFECTION AW1000AA
    Par invite22a68488 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2006, 17h54
  3. Pb bruit avec lave-linge séchant Arthur Martin
    Par invite66a7bb0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2006, 12h10
  4. Lave-linge Arthur Martin en panne/ Bruit
    Par invite9f3fedf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2005, 17h02
  5. Arthur Martin AW 946 F : bruit !
    Par invite0fb4987f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2005, 08h17
