  • Login:
lcd dell w2600 plus rien
  1. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    Changer fusible sur alimentation ,maintenant fusible ne claque pas ,relais s'enclenche mais rien ne se passe
    merci a+
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. renaud.series
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Toulon
    Âge
    31
    Messages
    2
    Re : lcd dell w2600 plus rien
    J'ai aussi un problème sur ce modèle de téléviseur LCD DELL W2600
    La télé ne démarre plus.
    Lorsque j'appuis sur le bouton demise sous tension j'entend un clic mais la lumiere du bouton power ne s'allume pas et l'écran ne démarre pas.
    D'habitude quand ca m'arrivait je coupais le courant et en la rebranchant environ un qurt d'heure plus tard elle redémarrait.
    Depuis deux jours plus rien.
    Lorsque j'appuis 5 secondes sur le bouton de mise sous tension j'entend un clic plus prononcé comme si l'alimentation était completement coupée mais en essayant de redémarrer toujours rien.
    Quelqu'un a-t-il une idée ?
    D'avance merci.
  3. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    32
    Messages
    7 314
    Salut !!
    Je ne connais pas ces tv , mais essayes la manipulation suivante , on ne sait jamais :
    Tu ouvres ton tv et tu chauffes les différentes platines avec un sèche cheveux et ensuite tu essayes d'allumer le tv , dis nous si le tv démarre ou pas .
    Sinon sur les modules , tu n'as pas des sérigraphies indiquant les volts que tu devrais trouver sur les différents connecteurs ?
    Essayes de faire une petite photo de l'intérieur .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  4. renaud.series
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Toulon
    Âge
    31
    Messages
    2
    Merci beaucoup pour cet avis sur le problème de ma télé.
    Nous ne voulons pas tout de suite l'ouvrir car nous attendons un devis de DELL pour une éventuelle réparation.
    Je posterai un message sur le forum pour vous dire ce qu'il en est.
    Il semble que je soit pas le seul à avoir le problème, vu ce que j'ai pu lire sur le forum DELL US donc si vous avez aussi ce soucis, merci de poster un message pour le faire savoir.
  5. bies0
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    1
    bonsoir,
    j'ai eu le même problème, est ce que vous avez réussi à le résoudre avec DELL ? nous le problème est apparu après expiration de la garantie environ un an après
  6. alw
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    3
    Citation Envoyé par renaud.series Voir le message
    D'avance merci.
    Avez vous trouvé une solution à ce probleme, si oui quelle est-elle ?
    • Publicité
  7. alw
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    3
    D'avance merci.
    Avez vous trouvé une solution? si oui laquelle, Dell ne répond pas !
  8. alw
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    3
    Smile Re : lcd dell w2600 plus rien
    Probleme identique 2 ans apres l'achat.
    Quelqu'un a trouvé la solution ?
    Urgent et merci par avance
  9. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    moi je l'avais en dépannage et quand j'ai appeler dell pour une aide ,le gars m'as dit tv hs je peut vous faire une proposition pour un neuf
    je l'ai envoyer bouler en disant que ce n'était pas sérieux
    a+
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. dell
    Par isaman dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/12/2007, 21h10
  2. comment changer un écran lcd de portable DELL
    Par larokyne dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2007, 15h28
  3. [Divers] rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
    Par kelkuun dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2007, 18h24
  4. shell32.dell?!!!
    Par r0ckeuz dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/06/2007, 19h17
  5. Rien ne se perd, rien ne se crée...
    Par lila23 dans le forum Chimie
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/11/2006, 13h55
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : lcd variable, condensateur lcd, lcd voltmetre, lcd pwm, lcd plat, ...
Nous vous recommandons : lcd logiciel, lcd polarisation, lcd signal, lcd thomson, antenne lcd, ...
Sur le forum : cm lcd, lcd non, lcd radio, config lcd, lcd sony, ...
Dans tout le site : dell w2600, tele dell w2600, panne lcd dell, pannes lcd dell, demonter lcd dell latitude, panne alim lcd dell, w2600, ...
