[Blanc] Bizarre panne sur lave-vaisselle Arthur Martin AW 2108F
    enricoidicus
    Notre machine est en panne depuis ce matin. C'est bizarre car tous les voyants s'allument normalement, on peut sélectionner une programme de lavage, et quand on appuie sur Départ la sécurité de la porte s'enclenche.
    Et ensuite, rien ! Les voyants restent allumés, et il ne se passe rien. La machine ne démarre pas le cycle. Alors, j'ai vérifié l'arrivé d'eau - pas de problème. J'ai vérifié le Départ Différé - il n'est pas programmé.
    Le guide d'utilisation parle de vérifier les fusibles - est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer où ils se trouvent, ces fusibles...? Sinon, toute suggestion serait bien accueillie !!
    Merci d'avance,
    Enrico
    enricoidicus
    Re : Bizarre panne sur lave-vaisselle Arthur Martin AW 2108F
    Euh, je veux dire "lave-linge", bien sûr. Ca doit être les élections qui me perturbent...!
    PEPIN45
    quand il parle des fusibles ce sont ceux du tableaux électrique en général mais vous ils sont bons puisque les voyants s'allume
    vous dites avoir vérifié l'eau mais l'electrovanne est elle bonne ou est elle coupée
    a+
    enricoidicus
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Electrovanne - voilà un mot que je lis pour la première fois dans ma vie
    Mais je vais regarder - j'imagine qu'elle doit se trouver dans l'entrée d'eau, non ?
    Comment savoir si elle est coupée ?
    Enrico
    bret35
    l'electrovanne est situe la ou le tuyau d'arrivée d'eau est branché
    pour la controler il faut un multimetre et se mettre en position ohmetre (elle doit faire dans les 3k ohms)
    a+
    enricoidicus
    OK - j'y vais de ce pas...
    Merci,
    Enrico
    enricoidicus
    OK, j'ai controlé au multimetre. Il y a deux prises sur cette electrovanne, car deux sorties d'eau après...
    - la prise en haut (prise verte, fils bleus) mesure 3,8k ohms
    - la prise en bas (prise blanche, fils blancs) mesure 3,7k ohms
    Ca n'a pas l'air d'être l'electrovanne, donc. Est-ce que vous aurez une autre idée...?
    Enrico
    PEPIN45
    controler lors de la mise en route si presence du 220v sur au moins 1 des 2 electrovannes
    a+
    enricoidicus
    J'ai contrôlé les deux arrivées de courant pour les deux electrovannes, au moment où le cycle de lavage devrait démarrer. Effectivement, aucun des deux montre la présence de courant à la mise en route de la machine.
    Enrico
    enricoidicus
    Citation Envoyé par enricoidicus Voir le message
    Après mûre réflexion, je réponds à moi-même... Le jus n'arrive pas à l'electrovanne quand la machine est mise en route - logiquement, donc, ce n'est pas l'electrovanne qui cause problème. Peut-être j'avance cette théorie trop vite - je ne suis pas spécialiste des réparations (loin s'en faut !)
    Sinon, est-ce qu'il y aura d'autres elements qui pourraient occasionner un tel scénario ?
    Merci d'avance,
    Enrico
    bret35
    avez vous un code defaut d'affiché ou affiche t'il correctement le temps de lavage? a+
    enricoidicus
    Pas de code d'erreur - le temps de lavage s'affiche normalement. Je peux mettre sur pause, annuler les choix du cycle etc... mais ça ne démarre pas.
    invite46d8d528
    si tu n'entends pas l'eau couler dans la machine et que tes électrovannes sont OK, une chose qui est souvent sollicité et qui interdit le démarrage de la machine est le contact de porte. Vérifie qu'il est passant quand la porte est verrouillée ou shunt le.
    Salutations
    enricoidicus
    Citation Envoyé par williamvtn Voir le message
    Quand je démarre le cycle, on entend toujours le CLAK du système de vérouilage de la porte, et le voyant orange s'allume bien sur la porte. Est-ce qu'il y a un autre moyen de vérifier le contact ? (et "shunter", c'est faire quoi exactement ?)
    Merci,
    Enrico
    invite46d8d528
    Le clac que tu entends est bien le verrouillage de la porte mais ce n'est pas parce que le verrouillage s'enclenche et allume le voyant que le contact qui autorise la mise en marche de la machine se fait. Le contact de verrouillage se trouve là où l'ergot de ton capot ou hublot vient s'enclencher. Si tu as un chargement frontal, il est fréquent qu'un ruissellement d'eau vient altérer le contact de verrouillage. Essaie de démonter ce contact pour le tester car comme je te l'ai dit, si rien ne se passe à la mise en service de la machine, il y a 99% de chance que ce soit ce contact qui ne se fait pas. Le shunter serait de relier (hors tension), l'entrée et la sortie de ce contact de manière à lui donner l'information que la porte est correctement fermée. Tu peux faire cet essai porte ouverte et dès que la machine se rempli, tu la débranche du secteur. Si l'eau coule en faisant ce test, tu as trouvé la panne.
    William
    enricoidicus
    D'accord - merci pour la réponse détaillée. Je vais tester ça ce midi...
    Enrico
    enricoidicus
    CA MARCHE !!!
    C'était bel et bien le contact de la porte. Après nettoyage et remontage la machine marche comme neuf.
    Un grand merci à tous les intervenants - vous m'avez beaucoup aidé. Bien utilisé, comme sur ce forum, l'internet est vraiement un outil formidable...!
    Enrico
    enricoidicus
    Bonjour tout le monde,
    Je fais resurgir cette discussion d'il y a un an, car de nouveau j'ai le même problème avec cette machine. Il me semble bien que c'est la même panne, car tous les paramètres sont pareils, c.a.d. :
    - l'electrovanne est bonne (elle affiche 3k ohms)
    - aucun courant vers l'electrovanne à la mise en route de la machine
    - l'eau ne rentre pas dans la machine.
    Alors je conclus que c'est le contact de porte qui déconne encore. Mais cette fois-ci, quand je le nettoie avec de l'alcool (de l'extérieur), rien ne se passe. Et quand je tente de le shunter, rien ne se passe non plus. Pensez-vous que je dois démonter la machine pour accéder plus facilement au contact (de l'extérieur je n'y vois pas grand chose, mais c'est comme ça que j'ai réussi il y a un an...)
    Enrico
    PEPIN45
    oui il faut la démonter,vous dites avoir shunté la sécurité de porte ,mais comment avez vous fait sans rien démonté?
    enricoidicus
    Salut Pascal,
    Pour le shunter j'avais simplement coincé un peu de papier alu dans l'ouverture - à l'époque je croyais que ça marchait, mais c'est clair que ça ne marche pas maintenant...
    En tout cas, je vais tenter de démonter l'appareil. Quelle est la meilleure approche selon vous : enlever simplement le bac pour produits de lavage et y accéder par le haut, ou démonter tous les panneaux ?
    Et puisque ce sera la première fois que je commence une telle opération, avez-vous des conseils pour moi, surtout des pièges à éviter...?
    Merci,
    Enrico
    PEPIN45
    secteur débranché,il faut defaire les vis de la porte qui se trouve sur les cotés.cela va faire toumbé la contre porte qui vous permettra de voir apparaitre votre sécurité de porte
    enricoidicus
    Salut Pascal,
    En fait ce n'était pas aussi simple que ça - cette machine est une forteresse à démonter! J'ai rapidement vu que je risquais de tout bouziller si je continuait. Mais j'avais réussi à tripoter un peu la sécurité avant de renoncer. Et surprise - une fois debout elle marchait à nouveau !
    Bon, je n'aime pas beaucoup ça - le problème n'est pas résolu tant que je ne le vois pas de mes yeux, mais au moins j'ai des slips propres...
    En tout cas, merci pour ton aide...
    Enrico
  1. [Blanc] panne sur lave vaisselle Arthur Martin ASI 6232
    Par invitefd460209 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 00h29
  2. [Blanc] panne lave vaisselle arthur martin
    Par joel13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 14h21
  3. Panne lave vaisselle arthur martin
    Par invite882a81b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2006, 07h54
  4. Panne Lave Vaisselle Arthur Martin
    Par invitee88ee068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2005, 17h06
  5. Panne de lave linge arthur martin aw 2108F
    Par invite07a46b1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2005, 22h48
