  • Login:
Télécommande de portail
  1. ced43
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    31
    Messages
    3
    ma télécommande de portail est cassée, j'en ai commandé une autre sur un site indiqué par un autre post.
    Mais j'aimerais réparer l'ancienne. C'est un tout petit élement qui est cassé. J'aimerais savoir ce que c'est? Où je pourrais le trouver?
    Sur les photos c'est le composant gris avec 30.900 MEC HO1, j'ai essayé d'y souder 2 fils mais ca n'a pas fonctionné.
    merci beaucoup
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. cosak
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Âge
    63
    Messages
    593
    Re : Télécommande de portail
    cette pièce a l'air d'être un quartz mais si la fréquence n'est pas marquée dessus peut-être que qqun pourra te renseigner en donnant les indications marquées dessus.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
  3. j.luc41
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    46
    Messages
    949
    bonsoir, 30.900 ce ne serait pas la frequence justement? Cordialement.
  4. Tony93330
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Système Hot
    Âge
    46
    Messages
    538
    Je confirme qu'il s'agit d'un oscillateur à Quartz. 30,900 doit être le fréquence... Je suppose en Khz.
    Essaie à cet endroit:
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...atalogId=10001
    Bonne journée.
    Occupez vous de mes amis. Pour ce qui est de mes ennemis, je m'en charge.
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 842
    Citation Envoyé par Tony93330 Voir le message
    Bjr à tous,
    Non la fréquence est donné en Mégahertzs. pas en Khz
    (La bobine de sortie est plus prés de 30 Mhz que de 30 kHZ).
    De plus il se peut que le quartz soit encore bon.
    Apparemment se sont les FILS de SORTIE du boitier qui sont coupés.
    Supprimé les 2 bouts de coaxial (blanc) de réparation de fortune.
    Si POSSIBLE souder , s'il reste un "moignon" sur les fils de sortie, deux petits bouts (courts) de fil de cablage.Ressouder sur le circuit dans les anciens trous.
    Ces 2 fils de "rallonge" ne doivent pas toucher de masse nulle part.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  6. ced43
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    31
    Messages
    3
    Merci à tous pour ces informations. Le problème est que les "pattes" sont cassées à ras d'où l'utilisation des deux fils blancs. Je suis allé sur le site de conrad mais je n'ai pas trouvé la même pièce... Affaire à suivre, bonne soirée!
    cedric
    • Publicité
  7. cosak
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Âge
    63
    Messages
    593
    je ne suis pas certain que le chiffre "30.900" corresponde à la fréquence, je pense que en général on utilise la bande des 27 Mhz, donc il faut peut-être orienter les recherches autrement.
    Bonne chance et A+
  8. j.luc41
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    46
    Messages
    949
    Bonsoir Cosak,
    j'ai un doute quant à la bande des 27MHz car je crois, de mémoire, que c'est celle utilisée par les postes CB. Je crois même que les ambulanciers l'utilisaient aussi (canal 13 ou 14, mais je sais plus à quelle fréquence cela correspond), mais depuis l'arrivée des GSM, tout ceçi est sûrement obsolète aujourd'hui. Peut-être qu'un lecteur de ce forum (et amateur de CB) pourrait nous confirmer ou nous contredire.
    Après tout, les forums, celà sert aussi à çà...
    Comme le dit si justement Marc.suisse: "On a tous quelque chose à s'apporter..."
    J.Luc41
  9. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 842
    Bjr cosak.
    C'est comme le Port Salut, c'est MARQUE DESSUS !
    30.900 (Mhz).
    J'ai assez tripoté de quartzs !
    Voir chez Gotronic (quartz TELECOMMANDE: 3.9 euros le quartz 30.900)
    http://www.gotronic.fr/catalog/hf/hf...ble=quartz.htm
    Dernière modification par f6bes ; 17/06/2007 à 10h02.
  10. cosak
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Âge
    63
    Messages
    593
    Bonjour f6bes,
    et merci pour l'info, j'avais en tête (à tort bien sûr) qu'on utilisait la bande CB en se servant de canaux non utilisés par celle-ci, autant pour moi, me voilà un peu plus malin!
    Encore merci et A+
    • Publicité
  11. ced43
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    31
    Messages
    3
    Talking Re : Télécommande de portail
    merci pour toutes vos infos. Je vais commander la pièce.
    Vous avez été très efficaces.
    Merci cédric
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Télécommande de portail
    Par Lord_Did dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 17h14
  2. Télécommande de portail
    Par molo2003 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2007, 23h09
  3. Télécommande portail
    Par Karma sen dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/08/2006, 21h44
  4. télécommande portail
    Par auwelio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2006, 17h13
  5. Télécommande de portail
    Par tatimanou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 10h47
