  • Login:
fuite groupe de sécurité
  1. mimie91
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    27
    bonjours...
    j ai une chaudiere gaz... le groupe de securite fuit en continu... avant de le changer je souhaite tenter de le detartrer... au vignaire c est peut etre un peu leger... j ai possibilite d avoir de l acide acetique...pensez vous que j ai une chance de recuper mon groupe???
    mimie
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. goel22
    Date d'inscription
    mars 2005
    Âge
    60
    Messages
    1 425
    Re : fuite groupe de sécurité
    Je ne jouerais pas trop avec un groupe de sécurité.
    Pour la fuite êtes vous certain qu'elle n'est pas due à une trop grande pression du réseau ou à un pb du régulateur de pression d'eau ?
  3. mimie91
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    27
    bonjours...
    j ai un regulateur de pression juste apres le compteur. comment savoir si il fonctionne correctement?
    mimie
  4. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    61
    Messages
    3 732
    Quelle pression indique le manomètre de la chaudière ?
    Rajoutes tu de l'eau fréquemment dans le circuit chauffage ?
    Que se passe-t-il si tu fermes l'eau au robinet général ?
  5. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Bonsoir à tout le groupe,
    Hobbyelec, il est peu probable que la chaudière dispose d'un manomètre sur l'ECS (eau chaude sanitaire), le groupe de sécurité 7 B. se trouve côté ECS, la soupape de sécurité chauffage elle est tarée à 3 B.
    Mimie, tu peux tenter de détartrer au vinaigre, mais vu le faible coût d'un GS, il est préférable de le remplacer. Je te conseille d'installer un mano sur la sortie de ton régulateur, ce qui te permettra de voir le réglage éventuellement de le corriger, et de voir s'il fonctionne correctement.
    Marc.
  6. mimie91
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    27
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    bonjours
    la pression est a un bar... nous ne rajoutons plus d eau depuis que tous les joints on ete change....
    et ne je sais pas ce qui ce passe si j arrete l arrive d eau generale...
    mimie
    • Publicité
  7. mimie91
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    27
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    ma chaudiere est une frisquet hydroconfort....
    il n y a que un seul manomètre , calle a un bar... le groupe de secu est bien tare a 7bar... pour le chauffage on a un vase d expension...tout neuf... bon oui... on a eu droit a une grosse remise en etat...
    le vignaigre n a rien donne... on va donc le changer... pour le nano...heu... difficile a installer... le regulateur de pression est juste apres le compteur... dehors dans un regard...et je pense que c est un peu trop de plomperie pour nous
    question peut etre bete....
    pour changer le GS...il faut vide le ballon.... on le vide par le GS ou y a t il un autre moyen???
    il faut couper l arrive d eau generale...on vide le ballon....il se creer un vide dans le ballon, ou y a t il une quelquonque soupape...et a l invers...quand on remet l eau? il y a pression...
    je sais , c est surement tres bete comme question, mais on est loin d etre des pro, mais si on peut paye 18 euro a la place de 60HT si c est fait par un pro...on est preneur...
    mimie
  8. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    61
    Messages
    3 732
    Salut
    Pour orienter les spécialistes, il faudrait indiquer la marque et le modèle.
  9. mimie91
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    27
    Salut
    Bonjours
    C est une chaudiere au gaz firsquet hydroconfort , elle a 10 ou 11 ans... c est une murale a chemine...
    mimie
  10. mimie91
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    27
    re...
    en cherchant un peut sur le net...j ai trouver cela...
    Si j'ai bien lu tous les fils de discussion du sujet, je dois :
    - fermer l'arrivée générale d'eau
    - Ouvrir un robinet d'eau chaude et froide ( pour faire baisser la pression)
    - Quand ça ne coule plus, REFERMER TOUS LES ROBINETS et ne pas se servir non plus des toilettes pendant ces travaux.
    - Ouvrir la soupape de vidange, ce qui permet à coup sûr de se rendre compte que plus rien ne coule.
    - Commencer à dévisser, il y aura très peu d'eau seulement qui coulera.
    - Finir de dévisser et changer le groupe de sécurité.
    le ballon ne se videra pas.
    vous en pensez quoi?
    mimie
    • Publicité
  11. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Bonsoir à tous,
    Oui mimie 91, c'est bien la marche à suivre, il faut bien entendu veiller à ce que personne (enfant par exemple ) n'ouvre un robinet d'eau chaude, sinon la mise à l'atmosphère provoquerait une fuite. Il doit y avoir un robinet sur le départ eau chaude, en le fermant, tout risque sera écarté.
    Tu pourra te procurer la pièce d'origine chez Delmo, Diff ou Ditac... le plus près de chez toi un peu de filasse, pas besoin de trop charger le joint si possible un peu de pâte à joint genre Kolmat, Gébajoint sinon un peu de savon.
    Bonne opération,
    Amicalement,
    Marc.
  12. mimie91
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    27
    OK
    Merci pour tout... je vous raconterais comment on s en est sorti...
    mimie
  1. [Thermique] Fuite eau froide cumulus, groupe sécurité
    Par -lio- dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 08h41
  2. [Thermique] fuite vase d'expansion/groupe sécurité
    Par leamat59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 09h40
  3. fuite sur groupe de sécurité chauffe-eau De Dietrich
    Par Hippozette13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 15h07
  4. Problème de fuite d'eau (Groupe de sécurité ?)
    Par seoul dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 21h19
  5. Groupe de sécurité
    Par Frogy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 17h59
