[Brun] Mauvaise qualité d'image
    invite3c59dc04
    Salut à tous,
    A cause de l'orage, j'ai débranché la fiche d'antenne et la prise de la tension d'alimentation.
    Après avoir remis tout cela en marche, j'ai plusieurs chaines où la qualité d'image est mauvaise, c'est brouillé (il y a de la "neige" sur l'image).
    Quelqu'un sait-il comment je peux résoudre ce problème ?
    Hobbyelec
    Re : Mauvaise qualité d'image
    Salut
    Peux tu essayer ton antenne avec un autre tv ?
    invitebda98c3c
    Ton probléme vient du signal d'antenne qui est mal transmis ou de mauvaise qualité. Vérifie que la prise du cable d'antenne est bien en contact côté TV et dans le mur (si tu as une prise). Tourne le légèrement en regardant ce qu'il se passe sur ta TV. Si le cable n'est pas moulé, il faut vérifier les connections dans la prise. Avant tout, tu peux écarter légèrement l'anneau métalique de la prise avec une fine lame pour augmenter son diamètre et permettre un meilleur contact.
    Autre piste, as-tu un amplificateur d'antenne? Celui-ci fonctionne-t-il? Ton antenne n'a-t-elle pas bougé?
    Voilà pour le début.
    Bonne journée.
    invite3c59dc04
    J'ai resseré la connexion de l'antenne dans la fiche murale avec une pince mais le problème persiste. Quelqu'un a une idée ?
    invite14db6220
    salut,
    as tu fais ce qu'a dit Hobbyelec...
    Hobbyelec
    Salut à tous,
    Comme dit Azer (que je salue ) a quoi sert qu'il se décarcasse....
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    invite3c59dc04
    Je n'ai qu'une TV donc je n'ai pas mis l'antenne sur une autre TV. J'ai resserré les connexions de l'antenne et de la prise d'antenne murale pour bien fixer les connexions mais le problème persiste.
    invite4e72d391
    Si vous avez fait tous les essais cités cités dans les messages précédents il ne reste plus qu'à remettre en cause l'alignement de l'antenne ou sa connection propre (vous parlez d'un orage).Par ailleurs l'antenne est-elle collective ou perso,
    intérieure ou extérieure ?(si l'antenne est collective et désalignée d'autres usagers doivent avoir les memes problèmes que vous)
    Amicalement
    Gilbert
    f6bes
    Bjr à tous,
    Un préampli ne se trouve t il pas entre antenne et TV ?
    Parfois il suffit d'un MINUSCULE brin de fil de tresse pour tout mettre HS.
    Court jus entre ame et tresse.
    A vérifier (et c'est pas gros !!)
    Cordialeemnt
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
  1. [Brun] Mauvaise qualité d'image sur téléviseur LCD [résolu]
    Par invite66ac567a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 19h20
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 07/12/2006, 16h51
  3. Qualité d'image - Film Policier
    Par invite68b3cff1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/10/2006, 17h54
  4. Faut-il une CG spéciale si on veut une bonne qualité d'image 2D (Bureau)
    Par invitee6c46d6c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/01/2005, 14h59
