[Blanc] Réfrigérateur Brandt tourne 75% du temps
    farmj
    Nous venons d'installer un nouveau réfrigérateur brandt dzn4210se (réfrigérateur congélateur). Il est assez gros par rapport à notre ancien (+ de 400 litres).
    J'ai vu sur le forum que normalement il devrait se mettre en route 50% du temps, or j'ai remarqué qu'il tourne beaucoup plus longtemps, genre 75% du temps.
    Est-ce normal d'après vous ? Par exemple est-ce que le moteur est trop petit et qu'il doit se mettre en route souvent pour refroidir le tout ?
    Côté température tout semble OK dans les 2 compartiments.
    Merci pour vos réponses, je ne sais pas s'il faut faire intervenir déjà SAV. Je n'ai pa trop envie de perdre trop d'électricité.
    Farmj
    bret35
    Re : Réfrigérateur Brandt tourne 75% du temps
    comment est la charge de votre appareil et quelle est la temperature exterieure ?
    a+
    farmj
    Disons qu'il est chargé normalement, le congel est bien plein mais il reste un peu de place, le réfrigérataur est quant à lui à moitié vide.
    Température de la cuisine ce week end : entre 23 et 24 degrés.
    Est-ce cette température exterieure qui ferait fonctionner l'appareil si souvent ?
    J'ai regardé derrière, près du moteur, et j'ai vu un cylindre blanc de qq cm de diamètre qui était par terre, relié par un fil jusqu'au moteur. Ne faut-il pas fixer 'cette chose' contre la paroi du frigo plutôt que de le laisser par terre ?
    farmj
    a cette valeur de température du local, ceci paraît bien en être la cause, en principe le seuil limite est de 32°C (dans ce cas il tourne en continu) la valeur moyenne de 50% est a 20°C mais reste approximative, en fait ce n'est pas inquiétant
    je pense que vous parlez d'un condo, il faut qu'il soit tout simplement fixé sur le chassis via un collier plastique ou autre, c'est tout
    farmj
    re,
    Je suis rassuré. Je vais surveiller cela de prêt.
    Pour le condo je vais tenter de fixer cela ce soir.
    Merci beaucoup pour vos réponses !
    farmj
  1. [Blanc] refrigerateur rosieres rim251e givre et tourne tout le temps
    Par bebecle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 07h46
  2. [Blanc] Pb Réfrigérateur Thomson AFD 24 tourne en permanence
    Par dadi33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 00h25
  3. [Blanc] mon frigo tourne tout le temps
    Par invitebe33900e dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/05/2007, 22h49
  4. [Blanc] lave linge whirlpool awa 903 qui tourne... tourne... tourne
    Par invite67c328de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 20h44
  5. Panasonic: Bande de la cassette tourne tout le temps
    Par tchikitine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2006, 16h41
