Pb de séchage séche-linge thomson FT60C
    inviteff6a4535
    Je possède un sèche linge à condensation de marque thomson FT60C acheté en décembre 1999 et garantie 2 ans.
    Depuis une semaine, en utilisant le même programme, à la fin du cycle, le linge est encore humide.
    Je nettoie le filtre à chaque fois et vide le bac récupérateur.
    Pourquoi le linge n'est pas sec ?
    Qui a une idée ?
    Nicolas
    Pierrre
    Re : Pb de séchage séche-linge thomson FT60C
    Bjr
    C'est un seche linge a capteur d'humidite ou a minuterie ?
    invite08b2dbdc
    Apparament ton sèche linge ne chauffe pas, à controler résistance
    et les 2 klixons de sécurité résistance chauffante défois réarmable.
    Bon dépannage A+
    Olivier
    inviteff6a4535
    C'est un sèche linge avec capteurs d'humidité .
    D'après le vendeur, l'utilisation de lingette odorante est déconseillé dans ce genre de machine...
    Nicolas
    Pierrre
    Bjr
    nettoyer les sondes dans la cuve (voir mode emploi...)
    le resistance doit etre OK puisque le linge seche quand meme un peu.
    inviteff6a4535
    C'est ce que j'ai fait hier soir. Mais à quoi ressemble une sonde ?
    Est ce les petits ronds d'un diamètre de 10 mm sur la partie verticale du tambour ?
    Ou sont-ils sur la périphérie du tambour pour mélanger le linge ?
    Nicolas
    Pierrre
    Bjr
    sur le mien ils sont sur la peripherie: 2 petit "trucs" diametre 15mm environ qui depassent un peu
    inviteff6a4535
    Pierre, avez-vous le même sèche linge que le mien ?car moi je vois 6 petits boutons plats sur la partie verticale du tambour (qui est frontal) ?
    Après nettoyage, je viens de refaire un test cette nuit mais hélàs le linge est encore humide ce matin ...
    Que me reste t-il à faire ?
    Nicolas
    inviteff6a4535
    J'ai refait un test ce matin et apparement le bouton de sélection du mode de séchage ne tourne pas !!
    Le tambour semble tourner car le bruit est habituel ...
    Que faut-il changer pour que çà marche ?
    Nicolas
    invite9ef70c40
    J'ai refait un test ce matin J'ai refait un test ce matin et apparement le bouton de sélection du mode de séchage ne tourne pas !!
    derriere le dit bouton du a un programateur ou une simple minuterie la panne peut venir de cette piece(engrenage abimés moteur du programateur hs regarde par la.
    alain
    inviteff6a4535
    Ne souhaitant pas faire intervenir le sav, j'ai démonté le sèche linge hier soir. Le plus dur est de trouver comment démonter ...
    En fait, c'est la courroie d'entrainement entre le moteur et le tambour qui est partie de la poulie côté moteur. Donc le tambour ne tournant pas, le linge n'était pas brassé donc pas séché.
    La courroie est légèrement effilochée mais pas cassée. Je vais donc la remettre en espérant qu'elle ne se sauve pas une fois de plus car normalement une petite patte en plastique l'en empêche.
    Par contre, est-ce qu'il y a un lien entre ce tambour et le programmateur qui ne tourne plus ?
    Dois-je changer le programmateur où pas ?
    Nicolas
    invite12d6b5e5
    Ce qui viens de casser sur votre seche-linge s'appelle kit Courroie/Galet. Je vous conseille vivement d'envisager le changement de la courroie et du galet generalement de couleur blanche. C'est lui qui entraine la courroie et il doit etre surement tres use car il est en plastique.
    Bon depannage et @+
  1. Pb séchage sur lave linge Thomson AUSTRALE
    Par matsoya dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/01/2008, 17h50
  2. [Blanc] lave linge, sèche linge Thomson Australe 2 [résolu]
    Par invite78f77e97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 14h19
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 06h55
  4. PB de séchage - sèche linge SIEMENS
    Par inviteab77028d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 19h39
  5. sèche linge THOMSON FT30 OPALE sèche pas
    Par MOULHOUD2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 10h55
