PC-Ampli hifi : problème de masse ! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    Jack
    moi aussi je ne comprends pas d'où vient ce 347V.
    En triphasé, au Canada, vous devez avoir 120V entre phase et neutre et la tension entre phases doit être de 120 * 1,732
    (1,732 = racine de 3), c'est à dire 210V environ.
    Alors 347V ???
    A bientôt pour un éclaircissement.
    invitea6a95a9d
    Re : PC-Ampli hifi : problème de masse !
    Citation Envoyé par Bigonoff
    Simple, exactement ce que je dis depuis le début : ils ont ajouté un fil de masse à la platine, et une prise de masse sur le préampli ou l'ampli (tous en sont dotés). Il suffit de connecter le câble de masse de la platine à l'ampli et le ronflement s'arrête net. On a donc amélioré l'équipotentialité des masses, en maillant celles-ci.
    BINGO Bigonoff. Ca faisait 2 mois que je cherchais et tu as effectivement raison. Hélas, à défaut de supprimer complètement le bourdonnement, çà le réduit de plus de la moitié :c'est déjà çà
    Comment améliorer encore çà ? Augmenter la section de ce cable ? Quel est le meilleur endroit dans mon PC pour la "pluger" ma masse ?
    TintinMons
  1. [Brun] Problème de masse, raccordement platine vinyle à un ampli
    Par inviteda036300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 04h17
  2. Problème de relais sur Ampli Hifi
    Par invite74048fe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 09h02
  3. Ampli hifi en panne
    Par invitecbf3761c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2006, 14h11
  4. Quel ampli hifi ?
    Par inviteb4c09291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2006, 23h32
  5. Probleme sur Ampli HIFI Dual
    Par jpp75013 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2004, 20h08
