[Blanc] partie frigo d'un combiné en panne
    invite41295348
    bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses.
    Mon combiné frigo-congélo ariston ERFV 383X, qui a maintenant 8 ans, ne refroidit plus dans sa partie frigo; j'ai lu différents messages et il semblerait que cela soit le thermostat qui soit HS. En effet, au démarrage le frigo refoidit quelques temps avant de s'arreter.
    J'ai regardé derrière mon frigo et après l'avoir etteint puis rallumé les deux moteurs sont extremement chauds.
    J'ai demonté la facade avec les boutons et la réference pour le thermostat du frigo me parait assez complexe: A13 0420 C149 CFC FREE MM+
    il s'agit d'une marque atea
    ma question maintenant (merci d'avoir tout lu), mon diagnostique semble t-il correct et ou trouver ce thermostat?
    Encore merci!
    invite41295348
    Re : partie frigo d'un combiné en panne
    dans ma recherche d'un thermostat (s'il s'agit de cela) mes recherches restent vaines, impossible de trouver exactement la référence d'origine.
    Est il possible d'adapter un autre thermostat, et bien sur comment le determiner?
    ne procédez pas de cette manière,(la panne paraît bien être le thermostat)
    relevez le type du frigo (vous l'avez fait) et avec cela demandez le thermostat partie frigo chez un distributeur de pièces détachées en électro-ménager, soyez sans souci, il s'occupera du reste
    invite41295348
    merci pour votre réponse, sinon existe t-il un moyen de commander sur internet ce type de pièce?
  1. [Blanc] Panne Combiné Frigo/congelo Whirlpool
    Par invite166f7aac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 15h53
  2. [Blanc] combiné bosch KGU44192 no frost ne fait plus de froid dans la partie frigo
    Par invite33e0fe82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 21h04
  3. [Blanc] Panne combiné Frigo/congél Whirlpool
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/03/2007, 08h32
  4. Panne totale frigo beko combiné
    Par invitec1d2a42e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 09h29
  5. Panne Bosch combiné frigo - réfrigérateur
    Par invite3597389c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2006, 11h30
