[Divers] Tondeuse chauffe trop et cale ensuite..
    hotto
    Question Tondeuse chauffe trop et cale ensuite..
    J'ai retapé une vieille tondeuse avec moteur 2 temps et ça marche bien sauf que :
    A froid , elle démarre bien et tient le ralenti..
    Mais aprés quelques 10 min de fonctionnement sur gazon elle semble chauffer anormalement et puis le moteur cale ;et elle ne redémarre pas à chaud.!?
    Quelqu'un pourrait il faire le diagnostique de cette panne ?
    Merci par avance
    Hotto
    invite7363df08
    Re : Tondeuse chauffe trop et cale ensuite..
    change ta bougie.
    parcro
    Avé
    - contrôler l'absence de perle entre les électrodes de la bougie et examiner son aspect
    - utiliser une bougie au degré thermique adéquat
    - utiliser huile spéciale deux-temps sans additifs qui pourraient provoquer le perlage
    - ajuster l'avance à l'allumage/le volant magnétique
    http://www.motoculture-jardin.com/me...agnetique.html
    http://forums.futura-sciences.com/ar...r-2-temps.html
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Tondeuse_%C3%A0_gazon
    http://www.club911.net/print.php?sid=18
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    pony
    J'ajouterais: affûter la lame ou la changer si trop ébréchée.
    Cdlt
    hotto
    Merci les gars
    je vais voir..
    Hotto
  1. [Thermique] chaudière chauffe trop
    Par invite518630af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 11h36
  2. Mon PC chauffe de trop
    Par invite05016f11 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/10/2007, 20h37
  3. [Blanc] Cuisinière chauffe trop!
    Par invite711769c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 07h18
  4. [Blanc] moteur de frigo chauffe trop
    Par invite31c316e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2007, 22h51
  5. lave-vaisselle chauffe trop
    Par ynot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 16h18
