[Brun] panne plasma tech-vision 42pdp [résolu]
    bubule
    Smile panne plasma tech-vision 42pdp [résolu]
    bonjour a tous, j ai un plasma de marque tech-vision 42pdp, plus sous garantie. Voila les symptômes apparut dés le début:
    -pixel apparaissant dans les zones sombres de plus en plus nombreux,
    -forte rémanence a froid,
    - et quelques fois lors de la mise en veille se rallumer immédiatement obliger de retirer le câble d alimentation.
    Je me douté d une panne imminente, ce fut le cas hier soir un clac plus proche du clac d un relais que d un éclatement de condo, pas d odeur de brûler ni de chaud, allumage lumière verte son mais plus d'image. Voila ma question il semble que cette tv se rapproche énormément du lg et que la panne soit une panne souvent énumérer, de plus celui ci provient de carrefour et pour les pièces ils m ont répondus NADA nous vous envoyons un technicien s il ne peut pas réparer sur place nous emportons l écran ETC .... J imagine le coups exorbitant pour moi et lucrative pour carrefour. J ai donc besoins de vos lumières pour m aider,en premier lieux j ai démonté l arrière mais je n ai accès qu a une infime partie des cartes d ou ma question puis je coucher la dalle ????
    invite7363df08
    Re : panne plasma tech-vision 42pdp
    SALUT, fait une photos nette de la carte d'alimentation, et des transfos d'inverter.
    bubule
    super merci de me répondre, mais j ai pas acces par la petite trape arriere d ou ma question puis je coucher delicatement mon ecran pour demonter entierement le capot arriere.
    invite7363df08
    oui pose le bien a plat sur une table par exemple, et démonte l'arriére.
    bubule
    Citation Envoyé par romain.pierre_louis Voir le message
    ok super je le fais immédiatement, mais j ai fait des recherches a ce sujet il semble que ce soit une fausse idée a ce sujet les gens ont amalgamé le fait des frigos contenant du gaz au écran contenant du plasma, et les constructeurs préconisent de ne pas coucher les plasma afin d éviter risque de briser celui ci pendant le transport.
    bubule
    ok mon super nouvelle ami voila ce que j ai découvert model lg pdp 42v7 sur la dalle, carte d alim samgung model pdp l42v7 je test les fusibles et je te tiens au courant(lol).ca confirme la panne recurente des lg sur ce forum...
    bubule
    une petite question comment je joint une photo et quel format merci..
    bubule
    2 fusibles sur carte de droite zsus ok
    1 fusible carte centrale ailm ok
    1 fusible sur carte de gauche ysus hs
    voila ca ce confirme maintenant faut trouver pourquoi il a dégagé
    invite7363df08
    tu fait répondre, et après, gérer les pièces jointes pour mettre tes photos.
    bubule
    Post Re : panne plasma tech-vision 42pdp
    ok voila qui est fait, au vue de ce forum la panne des lg first line samsung etc, tous les model equipé d une dalle LG sont a une ou deux exeception prés la meme chose...
    invite7363df08
    peut tu entourer, lesquel fusible et hs.
    bubule
    comme tu peux le voir la platine de gauche 1 seul fusible ysus.
    invite7363df08
    ton fusible, il se trouve en secondaire d'alim ? Si oui, j'ai bien peur a un probléme au niveau inverter. Teste les transistors au niveau de l'inverter, tu en aurait bien au moins un de hs.
    bubule
    non le fusible hs se trouve sur la carte ysus, pas sur la carte alim...
    invite7363df08
    Tu regarde sur quoi va ce fusible. Et aprés tu teste les compos. Même les cms, tu doit les contrôler (transistors, diodes) si tout te parait ok, remet un fusible identique pour voir si sa fonctionne, mais je crains fort que tu dois au moins avoir un transistor hs.
    bubule
    je te remercie j ai démonté la carte alim samsung pourfaire un controle a vue, rien a signaler pas de trace de chauffe ou court circuit, je travaille a present sur la carte ysus celle ou le fusible est hs.
    bubule
    ok, je viens de terminer avec la carte ysus, idem a vue rien a signaler (pas de bol), ca fait depuis mon bep electro que je n avais pas reelement toucher l electro pur et dur, pourrait me dire ou je peux me procurer les plans de la carte et de l alim. Jecommence a soupsoner l alim pour les symptomes et il semble que le fusible soit relier directement au connectique d arrivé de l alim. Le fusible serait placé a l entrée de la carte afin de la protéger. Donc si je remonte je tombe sur la carte alim samsung, mais pourquoi le fusible de celle ci est toujours intact????
    Hobbyelec
    Salut
    Citation Envoyé par bubule Voir le message
    ... il semble que le fusible soit relier directement au connectique d arrivé de l alim. Le fusible serait placé a l entrée de la carte afin de la protéger. ..
    Je ne connais pas particulièrement les plasma, mais un fusible ne sert pas à protéger ce qui est en aval mais ce qui est en amont pour éviter in fine un incendie.
    Le pb se situe immanquablement après le fusible.
    invite7363df08
    quand je disait "sur quoi va le fusible" je parlais évidemment, après ce fusible.
    bubule
    j ai pas mal de question a te poser pour eviter un boulette je te donne mon xxxxxx si tu veux me contacter sur msn ce serait super cool.
    Dernière modification par azer ; 22/08/2007 à 16h46. Motif: pas de coordonnées
    abde6
    bonjour ce que je peux quand survient le claquement en general c'est 80%
    de chance pour que ce soit la carte zsus les igbt sous le radiateur impossible a changer ou alors la carte ysus mais le claquement cour circuit entre zsus ou ysus hometre entre vs et ysus ou zsus les diodes de recup si diodes claquees oblige c'est sous le gros radi...voilou gestion de t° ou pas?
    apocal
    il y a un pot ysus ... parfois il change de valeur cependant il faut faire attention quand on toune se pot ... avoir le guide te monterais bine comment l'ajusté cependant je ne toucherais pas a cela si tu ne connais pas vraiment cela ... j'ai fais note la dessus je tenterais de te répondre si je les retrouves
    bubule
    Reparé.... merci romain
    ok les gars merci a tous j avai promis de donner des nouvelles.un grand merci a romain pour son aide et sa patience, le probleme venait donc de la carte ysub. J ai donc changer les 3 cartes et depuis 8 mois tous ok. A titre indicatif j ai reussi à me fournir chez un grossiste dans L'UE, afin de beneficier d un bon pris je ai commandé plusieurs. Il me reste 2 kit complet si cela peut en depanner certain contacter moi. Voila bonne chance a tous et bravo au modo de ce site......
  1. [Brun] Bande sur Ecran plasma MVP 2420 [résolu]
    Par invite0f83ecab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 15h53
  2. [Blanc] [Blanc] seche linge AWZ 565 [résolu] en panne 2[résolu]
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 20h17
  3. [Brun] plasma neovia neopl 4760 [résolu]
    Par micka74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 17h08
  4. [Brun] Cherche Service Manuel Alimentation Pioneer Plasma PDP 503 PE [résolu]
    Par invite3c5eb73f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 21h38
  5. [Brun] probleme plasma thomson 42WM03L [résolu - non réparé]
    Par invitecb4a0cbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 18h08
