[Brun] Signal télé qui se perd tous les soirs à la même heure![résolu]
    invite0fb3f0ec
    Question Signal télé qui se perd tous les soirs à la même heure![résolu]
    Je viens vous soumettre mon problème actuel qui est très étrange...
    Depuis le début de la semaine, j'ai pu constater que mes télés chez moi perdent le signal tous les soirs vers 22h35, signal que je n'ai pas encore récupéré le matin quand je pars travailler (8h) mais qui est revenu quand je rentre à midi.
    Je ne touche à rien, je suis entrain de regarder la télé et plus rien, écran bleu ou noir suivant si je suis dans la chambre ou dans le salon.
    Idem pour le signal numérique (j'ai un décodeur TNT pour les chaînes suisses que je capte étant en région frontalière, mes autres chaînes françaises étant en analogique).
    Bref, je ne comprends pas, surtout que mes parents qui habitent à 100 mètres n'ont aucun soucis de ce genre...
    Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine de ce problème??
    KGM
    Re : Signal télé qui se perd tous les soirs à la même heure!
    Est-ce que n'as pas un appareil branché sur une prise commandé? ampli antenne, décodeur...
    Ca ressemble à une programmation ,bizarre!
    A voir aussi si un de tes appareils à la possibilté de programmer une fonction de ce genre .
    invite0fb3f0ec
    j'y ai bien pensé mais le problème arrive indifféremment sur ma télé du salon et sur la télé de la chambre...
    Mais bon, je vais regarder tout de meme si ca ne serait pas mon décodeur du salon qui brouillerait toutes les télés avec une programmation involontaire...
    Bonjour zouzou__ et tout le groupe
    Citation Envoyé par zouzou__ Voir le message
    ... je vais regarder tout de meme si ca ne serait pas mon décodeur du salon qui brouillerait toutes les télés avec une programmation involontaire ...
    Brouillage pourrait bien être une possibilité. Un radioamateur (ou non) ne serait pas aussi permanent
    Tu ne parles pas des antennes. As-tu la possibilité d'en changer, quitte à n'avoir qu'un élément intérieur rudimentaire, exempt de tout problème d'alimentation éventuel?
    invite0fb3f0ec
    pour ce qui est de l'antenne, il s'agit d'une antenne rateau sur le toit... je n'ai pas d'antennes de salon pour tester...
    Parfois, un simple brin de moins de 50 cm, sur l'âme du coax, suffit à se faire une opinion.
    invite7363df08
    C'est pendant la chauffe de ton chauffe eau, que tu n'as plus de signal ?
    bonsoir,
    romain a une idée qui est a creuser,
    j'aimerai bien savoir quelle est la tension qui alimente l'ampli d'antenne (coté secteur) quand le cumulus est en service en imaginant qu'il se mette en service a cette heure,(chute de tension suffisante pour que l'ampli décroche)
    ça c'est un truc auquel il est difficile de penser, chapeau romain!!!!!!
    j.luc41
    Le "pompage" de l'alim. pour la chauffe du cumulus est en effet une bonne idée, mais l'image devrait revenir plus tôt (il est rare que la chauffe dure aussi longtemps, jusqu'à 8 heures du matin selon zouzou_).
    Ce n'est qu'une idée, peut-être suis-je à côté?....
    J.Luc41
    parcro
    Avé
    quel événement ou branchement s'est passé en début de semaine ?:
    -intervention edf sur la ligne, branchement compteur de nuit, installation modifiée, plombs sautés ????
    puisqu'aussi bien rien de fâcheux ne se passait auparavant !
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    azer
    salut,
    il faut éliminer morceaux par morceaux en commencant par le répartiteur d'antenne puis l'ampli...si c'est un ampli répartiteur (attention aux condensateurs chimiques qui gonflent), brancher le cable d'entrée sur la sortie.
    Ou, comme a dit Gienas :
    re,
    pour peu qu'il y ai eu un rajout d'abonné sur le réseau du transfo qui l'alimente,
    même zouzou,
    risque de ne pas le savoir,
    reste qu'il n'est pas devant la télé toute la nuit, donc ne pas constater que durant l'arrêt du cumulus via la régulation il ne voie pas le réseau de nouveau actif et pour peu que le matin la régulation ne soit pas active, ben il ne fait pas le rapprochement,
    reste que même si ce n'est pas la cause ,
    le contrôle est quand même a faire,
    pour moi l'idée de romain est géniale,
    il fallait l'avoir, car la régularité de la chose l'explique bien
    invite0fb3f0ec
    bonjour à tous
    merci pour vos réponses.
    Alors hier soir, j'ai pu regarder la télé sans pb jusqu'à 23h... je me suis dit, c'est bon!
    Et ce matin, rebelotte, plus de signal...
    dites moi si je fais toujours les tests qui vous avez suggéré ce soir?
    invite0fb3f0ec
    Talking Re : Signal télé qui se perd tous les soirs à la même heure!
    re-bonjour
    je viens d'avoir la réponse à mon pb!!
    J'ai téléphoné à ma soeur qui habite dans la résidence aussi et on a découvert que cela se produisait quand elle éteint son amplificateur de signal...
    en effet, je n'en ai pas chez moi (on est 3 dans la résidence) et visiblement le sien fait le boulot pour nous tous...
    Depuis peu, elle avait décidé de l'éteindre quand elle ne regarde pas la télé pour économiser l'énergie...
    Je vous remercie tous pour le temps que vous avez passé sur mon pb!
    MERCI
  1. [Thermique] chauffe eau électrique en heure creuse[résolu]
    Par frascata dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 27/09/2007, 08h21
  2. Ecran perd le signal et reviens
    Par noam dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/02/2007, 20h02
  3. Aidez Moi Svp Pb De Connexion Tous Les Soirs
    Par invite7b6cb392 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/10/2006, 08h52
  4. L'aimant qui perd sa force magnétique
    Par invite8537ca17 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2006, 09h34
  5. micro HF qui perd le signal
    Par invite6eb6e75f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2003, 10h05
