  • Login:
Affichage des résultats 16 à 28 sur 28
Saunier Duval mise en eau
  1. pandi
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    8
    Re : Saunier Duval mise en eau
    et pour rajouter un termostat commen faire
    • Publicité
  2. philou31
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    50
    Messages
    2
    bonsoir à tous
    Après un "lifting" sur 2 de mes radiateurs je n'arrive plus à remettre le circuit en pression. Je suis à la lettre la notice 45° à gauche 45° à droite mais rien n'y fait
  3. philou31
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    50
    Messages
    2
    Red face Re : Saunier Duval mise en eau
    Oh fait la chaudiére est une themis 223 de saunier duval
  4. !!titeuf!!
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    43
    Messages
    283
    Smile Re : Saunier Duval mise en eau
    Il te faut aussi ouvrir tous les radiateurs installation, aller et retour...
    Si ce n'est pas le cas ça remplit pas
  5. cchrama
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    4
    j'ai une chaudière SAUNIER DUVAL themaclassic C 24 E1. au changement d'un radiateur le circuit s'est vidangé et je n'arrive pas à le remplir malgré le suivi des phases ouverture de la manette de remplissage et des purge des radiateurs. Merci de m'aider à solutionner mon problème .
    • Publicité
  6. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    76
    Messages
    24 637
    Bonsoir à tous,
    Vérifie que la rallonge bleue entraîne bien le robinet, que les cannelures ne glissent pas. Ensuite il faudra purger le circulateur et les radiateurs, opération à effectuer circulateur à l'arrêt.
    Marc.
  7. cchrama
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    4
    J'ai toujours pb de remplissage de ma saunier duval thema classic c24 E1. et dire qu'elle fonctionne à peine depuis 2 ans. aidez moi avec plus de detail
  8. cchrama
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    4
    c'est quoi le circulateur
  9. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    76
    Messages
    24 637
    Cchrama, le circulateur est souvent nommé pompe improprement. Je joins une photo en bas à gauche le circulateur Grudfoss et juste au-dessus l'on voit le purgeur avec le bouchon de purge (ressemble à un bouchon de valve pneumatique).
    Marc.
    Fichiers attachés
  10. cchrama
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    4
    merci MARC
    j'ai résolu mon problème. La tubulure de remplissage etait cassée à l'interieur et ne laissait pas l'eau s'écouler. Il faut acheter une neuve et la monter et le problème est résolu. je m'en suit douté parce que le circuit semblait bouché et à l'ouverture du robinet bleu il n'y a aucun bruit de l'eau qui circule comme d'habitude.
  11. patanca
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    40
    Messages
    635
    Bonjour a tous,
    C'est un probléme fréquent avec ce type de robinet de remplissage(modéle en plastique bleu),l'axe des premiers modéles étant en plastique,si on force un peu pour le fermer,il casse.
    Saunier fait maintenant des modéle de robinets pour le remplacement avec axe en fer(d'ailleurs c'est la seconde version en 2 ans!!)
    A plus
  12. matso
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    45
    Messages
    1
    je dois remplir d'eau ma chaudiere saunier duval thema plus. Pouvez m'expliquer ou se trouve le robinet, comment je l'actionne et comment je le remplis d'eau merci
  13. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    76
    Messages
    24 637
    Matso, le remplissage se trouve entre le 2 ème (eau froide) et le 3 ème tube (départ chauffage) en partant de la gauche. C'est un tube canelé en plastique.
    Cordialement, Marc.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Saunier duval , Eau chauffage bouillante
    Par StefNo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 21h24
  2. [Thermique] Bruit Chauffe-eau Saunier Duval
    Par sophie33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 23h50
  3. [Thermique] chauffe eau saunier duval
    Par moitaker dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 19h04
  4. URGENT Chaffe-eau Saunier Duval
    Par cedisov62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 17h19
  5. chauffe-eau saunier duval
    Par jmg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 23h05
