[Thermique] Saunier Duval mise en eau
    invite64d01613
    Question Saunier Duval mise en eau
    Problème: aprés avoir démonté un radiateur pour faire des travaux, le circuit chauffage s'est vidangé (normal)...
    Je viens de réinstaller ce radiateur, je désire remettre de l'eau ds le circuit chauffage mais il ne se remplit plus (malgré l'ouverture des manettes), des purges... Pourquoi???
    Je n'ai donc pas d'eau chaude, ce qui est normal?
    Merci de votre aide
    DiliaK
    Re : Saunier Duval mise en eau
    Pas d'eau chaude, c'est normal. C'est le circuit de chauffage qui sert à chauffer l'eau chaude sanitaire (qui a la priorité sur le chauffage).
    Quelles manettes utilisez-vous ? Celles des radiateurs ? Si c'est le cas, ça ne fonctionne pas comme ça.
    Il faut aller à la chaudière et trouver le robinet qui sert à remplir le circuit. Mettre un bar, un bar 5 en regardant l'affichage en face avant de la chaudière, et purger les radiateurs. Remettre de l'eau régulièrement en fonction de la purge pour arriver à la pression préconisée par le constructeur. (moi, je mets un peu plus de 1 bar.
    Dans tous les cas, le robinet de remplissage, une fois utilisé, doit être fermé.
    Pat.
    invite64d01613
    Citation Envoyé par DiliaK Voir le message
    Merci de votre réponse...
    Bien sûr j'ai ouvert les manettes de remplissage de la chaudière
    (je savais faire, j'ai la doc de la chaudière, et je l'ai déjà fait lors de travaux précédents)...
    mais le circuit chauffage ne se remplit pas...??
    J'ai ouvert une purge sur un radiateur pour permettre à l'eau d'arriver + facilement et rapidement éventuellement...sans effet... aprés un petit pschiiit... libérant 1 peu d'air en pression...
    Je ne comprends pas, il ne peut s'agir que d'un problème mécanique, mais lequel???
    Merci d'avance de votre aide si vous avez une solution ou une explication...
    Je finirai par trouver ça c'est sûr!!!
    invite64d01613
    Merci de votre aide... je me suis trompé j'ai répondu à votre message mais dans la question... (cf question suite)
    DiliaK
    Alors la question qu'il faut se poser est : s'agit-il d'un montage de radiateurs en série ou en parallèle ?
    Je veux dire par là que les radiateurs en série, les tuyaux vont d'un radiateur à l'autre. Dans ce cas, il est possible qu'un thermostat soit encrassé et que l'eau ne passe plus. Ceci dit, je ne suis pas un spécialiste en chaudière, je suis possesseur d'un système du genre.
    Avez-vous récupéré l'eau chaude sanitaire ?
    Quelle pression indique le mano sur la chaudière ?
    Pat.
    invite065f4551
    et pour moi personne ne peu m aider
    je ne trouve pas le robinet pour remetre de l eau dans le circuit il ya pas de pression c est une chaudiere Saunier Duval Themis 223a si quelqu un pourai m aider svp ou ki pourai me diriger une notice ou un shema ca m arangerai bien merci d avance
    invite64d01613
    J'ai trouvé....
    J'avais tout simplement trop poussé les deux manettes de remplissage, ce qui fait que les circuits étaient fermés, il faut les pousser à moitié... et l'eau passe...
    merci pour ceux qui ont tenté de m'aider.
    invite64d01613
    Vous pouvez trouvez des notices sur internet.
    Vous pouvez demandez de la doc au constructeur, il y a les différents modèles, les tarifs publics et des schémas...
    Pour mon modèle, ou je me posais des questions, il y a 2 manettes sous la chaudière, elles sont parallèles en fonctionnement, il faut les pousser d'un angle de 45° environ, c'est à dire qu'elle se trouvent alors respectivement à environ 90° entre elles...
    On peut entendre le bruit de l'eau alors...
    En principe c'est "assez" évident sur toutes les chaudières (mais entre "")...
    invite065f4551
    ou je pourai trouver la notice pour une saunier duval themis 223a elle es vieille des annee 70/80
    patrice gaz marseille
    Citation Envoyé par nicsau Voir le message
    Merci de votre aide
    une themis n'est pas une chaudiere si vielle que ca ,une quinzaine d'année pour moi ce n'est pas vieux pour une chaudiere entretenue.
    attention,deux sortes de platine de raccordement à la chaudiere (celle avec les deux vannes position de remplissage 45°) et celle avec deux robinets de couleur bleu et disconnecteur au milieu. dans tout les cas il faut se mefier de plusieur choses,une pression trop basse en sanitaire(eau du secteur ne pousse pas le disconecteur et ne remplie pas la chaudiere), attention si le capilaire du mano est bouché on croit quelle se remplie pas ou inverse quelle est toujours remplie mais elle est vide ou pleine en fonction du bloquage de l'éguille du mano comme une montre arretée. sistématiquement,chaque année vider la chaudiere de son eau de chauffage ,laisser le circuit ouvert (exemple une purge de radiateur et gonfler le vase d'expansion entre 0,5 et 0,8 bar. voila ,j'espere avoir donné les meilleurs renseignement possible...
    invite065f4551
    ok merci d ela reponse mai je ne trouve pas les manete pour remetre de l eau dan le circuite sur cet chaudiere et c une saunier duval c ecrit dessu
    et lorsque j enleve les carter c une themis 223a des anne 70/80
    merci de votre aide
    écoute,si tu vois marqué themis sur la chaudiere ,elle est des année debut 90
    ensuite tu devais avoir des manette plastique qui se sont perdu avec le temps . les deux vannes de gauche sont pour le remplissage elles ont sur leurs points le plus bas des crants pour y faire entrer un gros tournevis plat.
    en marche normale ces crants doivent etre perpandiculaire au mur sur lequel est posé la chaudiere, en position de remplissage c'est à 45° , et si tu ouvre en plein ,tu barres le retour chauffage et le sanitaire(arrivé d'eau chaudiere) et plus rien ne marche . si c'est pas assez ,envoie une photo et je te dis
    invite065f4551
    Question Re : Saunier Duval mise en eau
    ok merci en mode normale elle sont parallelle non
    ok jai mis un peu moin de 1 bars mai j ai un autre petit soucis
    il y a de l eau qui sort du gros bouchon de la pompe et j attend un bruit d air qui s echape est ce normal ou pas que f aut il faire dans ce cas de plus quel precotion a prendre avant d ouvrir ce bouchon
    merci d avance
    normal le purgeur doit etre ouvert en permanence ,tu laisse bien l'air sortir ce qui est normal et s'il fuit de trop tu le visse et de temps en temps tu l'ouvre pour faire une purge d'air.
    si tu veux tu peux le remplacer.
    pour le bruit d'air ,c'est normal aprés un remplissage ,tu fais tourner 5 mn le chauffage avec le purgeur ouvert .
    oublie pas de purger les radiateur et de remettre de l'eau
    comme précotion,un chiffon sous la pompe c'est tout
    invite065f4551
    et pour rajouter un termostat commen faire
    invite876ef4e0
    bonsoir à tous
    Après un "lifting" sur 2 de mes radiateurs je n'arrive plus à remettre le circuit en pression. Je suis à la lettre la notice 45° à gauche 45° à droite mais rien n'y fait
    invite876ef4e0
    Red face Re : Saunier Duval mise en eau
    Oh fait la chaudiére est une themis 223 de saunier duval
    !!titeuf!!
    Smile Re : Saunier Duval mise en eau
    Il te faut aussi ouvrir tous les radiateurs installation, aller et retour...
    Si ce n'est pas le cas ça remplit pas
    invite74562416
    j'ai une chaudière SAUNIER DUVAL themaclassic C 24 E1. au changement d'un radiateur le circuit s'est vidangé et je n'arrive pas à le remplir malgré le suivi des phases ouverture de la manette de remplissage et des purge des radiateurs. Merci de m'aider à solutionner mon problème .
    Cram 64
    Bonsoir à tous,
    Vérifie que la rallonge bleue entraîne bien le robinet, que les cannelures ne glissent pas. Ensuite il faudra purger le circulateur et les radiateurs, opération à effectuer circulateur à l'arrêt.
    Marc.
    invite74562416
    J'ai toujours pb de remplissage de ma saunier duval thema classic c24 E1. et dire qu'elle fonctionne à peine depuis 2 ans. aidez moi avec plus de detail
    invite74562416
    c'est quoi le circulateur
    Cram 64
    Cchrama, le circulateur est souvent nommé pompe improprement. Je joins une photo en bas à gauche le circulateur Grudfoss et juste au-dessus l'on voit le purgeur avec le bouchon de purge (ressemble à un bouchon de valve pneumatique).
    Marc.
    invite74562416
    merci MARC
    j'ai résolu mon problème. La tubulure de remplissage etait cassée à l'interieur et ne laissait pas l'eau s'écouler. Il faut acheter une neuve et la monter et le problème est résolu. je m'en suit douté parce que le circuit semblait bouché et à l'ouverture du robinet bleu il n'y a aucun bruit de l'eau qui circule comme d'habitude.
    patanca
    Bonjour a tous,
    C'est un probléme fréquent avec ce type de robinet de remplissage(modéle en plastique bleu),l'axe des premiers modéles étant en plastique,si on force un peu pour le fermer,il casse.
    Saunier fait maintenant des modéle de robinets pour le remplacement avec axe en fer(d'ailleurs c'est la seconde version en 2 ans!!)
    A plus
    invite43925104
    je dois remplir d'eau ma chaudiere saunier duval thema plus. Pouvez m'expliquer ou se trouve le robinet, comment je l'actionne et comment je le remplis d'eau merci
    Cram 64
    Matso, le remplissage se trouve entre le 2 ème (eau froide) et le 3 ème tube (départ chauffage) en partant de la gauche. C'est un tube canelé en plastique.
    Cordialement, Marc.
  1. [Thermique] Saunier duval , Eau chauffage bouillante
    Par invite761271d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 20h24
  2. [Thermique] Bruit Chauffe-eau Saunier Duval
    Par invite24ababf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 22h50
  3. [Thermique] chauffe eau saunier duval
    Par invite534e36b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 18h04
  4. URGENT Chaffe-eau Saunier Duval
    Par invite3344cf7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 16h19
  5. chauffe-eau saunier duval
    Par jmg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 22h05
