[Thermique] Saunier duval , Eau chauffage bouillante
    invite761271d7
    Exclamation Saunier duval , Eau chauffage bouillante
    ma chaudière (Saunier Duval Master Twin 28E) dysfonctionne de manière aléatoire, et seulement pour la partie chauffage :
    il y 1 mois : défaut allumage, après remise en service, bruit de "mitraillette" au niveau de la carte (sans doute le contacteur), ca a duré quelque jours, mais quand le dépanneur est venu, ca marchait ...
    15 jours après : manque d'eau. Je refais le niveau, et m'aperçoit que la température du circuit de chauffage est élèvée. L'aiguille d'affichage de température ne bouge pratiquement plus. Le dépanneur vient, mais la régulation fonctionne !!! Plus de problème au niveau du contacteur... et l'afficheur de température est indépendant de la carte (mais il ne fonctionne plus).
    Depuis 2 jours : Après une petite demie heure ou tout va bien, la température de chauffage devient très élevée. Elle se met en route même si on est en position été !!! (Sécurité hors gel ?). AU SECOURS !!!
    gui_lh
    Re : Saunier duval , Eau chauffage bouillante
    La "master twin 28" de chez saunier duval n'existe pas ... C'est certenement une isotwin, de quelle année ??? chudière récente ??? de quelle aiguille parle tu pression ou indicateur de température???
    J'ai besoin de c'est iformation pour essayer de comprendre ton problème
    thierry m
    Citation Envoyé par gui_lh Voir le message
    BONSOIR,
    Elle existe comme chaudiere au sol.
    MASTER twin L 85 E
    thierry M
    thierry m
    Citation Envoyé par thierry m Voir le message
    BONSOIR,
    MASTER twin L 85 E
    BONSOIR,
    Si defaut d'allumage il y avait,
    vérifier que la phase et le neutre soit bien en place sur l'alimentation chaudiere.
    Si alim ok,nettoyer ou remplacer les electrodes ionisation et allumage .(elles sont identiques) et la vanne trois voies doit mitiger....donc à remplacer.
    thierry M
    invite6638ec51
    Exclamation Re : Saunier duval , Eau chauffage bouillante
    NOUS AVONS NOUS AUSSI DES PROBLEMES AVEC LA CHAUDIERE , SI NOUS NE METTONS PAS LA CHAUDIERE SUR POSITION HIVER ET QUE LE THERMOSTAT NE SOIT PAS DECLENCHE ,NOUS N'AVONS PAS D'EAU CHAUDE .IL EST IMPERATIF QUE LES FLAMMES SOIT ALLUMEES SINON RIEN .
    LE CHAUFFAGISTE NE SAIT PAS DE OU CA VIENT.
    Cram 64
    Bonsoir à tout le groupe,
    Samax, veuillez prendre connaissance de la "charte" avant de poster, celle-ci recommande de saluer et de dire merci en clôturant, par ailleurs les majuscules sont considérées comme injurieuse.
    Pour plus de clarté, veuillez ouvrir un nouveau fil, en indiquant la marque,le type de chaudière et le combustible (gaz naturel, propane fioul etc.)
    A bientôt sur le forum,
    Marc.
  1. [Thermique] Saunier Duval mise en eau
    Par invite64d01613 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/02/2008, 17h09
  2. [Thermique] Probleme chauffage saunier duval Thermis 23
    Par invite0c50f298 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 19h08
  3. [Thermique] Eau chaude bouillante chaudière saunier duval
    Par maxidoux31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2007, 00h58
  4. [Thermique] chauffe eau saunier duval
    Par invite534e36b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 18h04
  5. chauffe-eau saunier duval
    Par jmg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 22h05
