[Thermique] climatisation hitachi splits se mettent en sécurité ?
    invitee6a37e81
    Exclamation climatisation hitachi splits se mettent en sécurité ?
    Besoin d'aide pour...
    Climatisation HITACHI.
    1 moteur externe
    3 splits
    2 splits sur 3 ne fonctionnent plus après des coupures d'électricité, orages...
    puis environ 1 semaines plus tard sans aucune intervention.. se remettent à fonctionner...
    Question : SE METTENT T'ILS EN SECURITE ??
    SI OUI, Y A T'IL UN MOYEN DE REGLER LE TEMPS DE REMISE EN ROUTE ?
    SI NON, QUELQU'UN AURAIT IL UNE IDEE SUR CETE PANNE ???
    Merci d'avance pour vos réponse..
    Cram 64
    Re : climatisation hitachi splits se mettent en sécurité ?
    Bonjour totoavelo,
    Bien que je n'ai pas rencontré le problème sur Hitatchi, le phénomène est dû à un parasite, généré par l'orage en la circonstance. Il faut faire un reset de l'ensemble : pour ce, ouvrir l'alimentation du groupe extérieur et des groupes intérieurs si ces derniers sont alimentés séparément. Laisser hors tension pendant 2', reset des télécommandes, d'après la notice. En l'absence, sortir les piles, jusqu'à l'extinction du pavé, remettre les piles, reprogrammer les télécommandes, relancer l'installation, tout devrait repartir normalement.
    Nota ce genre d'incident peut se produire en froid ou en chaud, reproduire le processus en cas d'aberration (des températures par exemple).
    Marc.
    invitee6a37e81
    Thumbs up Re : climatisation hitachi splits se mettent en sécurité ?
    Merci beaucoup pour cette réponse.
    Je vais suivre ces conseils..
    Cyril.
    invitee6a37e81
    Exclamation Re : climatisation hitachi splits se mettent en sécurité ?
    Re Bonjour,
    J'ai bien essayé le reset, débrancher électriquement tout....
    pas de changement...
    ce qui est étonant c'est qu'un fonctionne et deux HS..
    puis reviennent tout seul...
    enfin pour l'instant toujours en panne...
    Une autre manipulation ?? a faire ??
    Si quelqu'un a eu ce probleme... ou connait bien HITACHI...
    Merci... d'avance...
    invite8cca40d5
    Quel est votre modèle de groupe extérieur?
    Y a-t-il un ou deux compresseurs?
    S'il y en a deux, il se peut que l'un d'eux soit HS.
  1. [Thermique] Pb climatisation firstline FAC12407CH (climatisation split)
    Par les-affranchis dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/08/2008, 16h57
  2. Si même les éco-comparateurs se mettent à être partiel! (rien de nouveau :pff: )
    Par r17777 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/05/2007, 08h15
  3. [Brun] TV Hitachi CL2840TAN se met en sécurité
    Par invitedd06875e dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/02/2007, 10h56
