[Blanc] Cuisinière SAUTER - Four et plaque electrique HS
    invitead007545
    Bonjour à tous.
    Je possède une cuisinière Sauter assez ancienne (10-15 ans) et j'ai du changer les bruleurs. Durant cette manoeuvre, j'ai pris le jus (pas grave). Je problème est que ni la plaque électrique ni le four électrique ne fonctionne. Cependant, les voyant de mise en marche de la plaque et du four fonctionne. Seul le voyant du thermostat du four est HS.
    Pour résumer, je dirais que seule la partie 'chauffe' semble atteinte.
    Les pistes :
    - le fusible au compteur ne dois pas être atteind (les voyant s'allument).
    - J'ai pas trouvé de fusibles sur la gazinière (j'ai démonté la face arrière)
    Est-ce que quelqu'un sait d'où ça peut venir?
    Merci d'avance.
    PEPIN45
    Re : Cuisinière SAUTER - Four et plaque electrique HS
    vérifiez que vous etes en position manuel car vous avez peut etre enclencher une programmation par erreur
    a+
    invitead007545
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    a+
    Bonne idée!
    C'est un programmateur mécanique.
    Je vais vérifier ce point la. Par contre, pour la plaque, il n'y a pas de programmateur...
    si,
    elles sont souvent programmables,
    de la même facon que le four et via la même pendule
    invitead007545
    J'ai vérifié le four a midi c'est bon. J'ai pas été bon sur ce coup la!
    J'essayerai la plaque se soir!
    Merci bien pour tous vos conseils.....
  1. [Blanc] cuisinière sauter TP14B6
    Par merlin l'an chanteur dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 25/12/2007, 20h13
  2. [Blanc] Cuisiniere Sauter
    Par invite420e2534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 19h56
  3. pb cuisinière sauter
    Par invite9d1c2483 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2006, 11h42
  4. pb avec cuisinière sauter
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/09/2006, 17h42
  5. Cuisinière Sauter équivalent
    Par invitec6d16d55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2006, 17h21
