[Brun] bruit transfo
bruit transfo
    polo974
    bruit transfo
    J'ai un soucis avec mon ampli sony (mais ça pourrait être un autre) 5X50W (enfin pas tous en même temps vu la taille du transfo).
    Donc ce transfo (ridiculement petit pour donner 250W) vibre et fait un affreux BZZZ dès qu'il chauffe (40°C environ).
    C'est un transfo "normal" suivi de diodes et de condos, bref une alim "toute bête".
    (J'ai déjà essayé de le mettre sur silentbloc sans grand succès)
    Qui dois-je frapper: le transfo ou les condos?
    Et comment frapper à moindre coût?
    Merci d'avance de vos conseils éclairés et économiques.
    PS: Je ne dispose que d'un multimètre et pour le moment, j'ai eu la flemme de dessouder pour mesurer les courants...
    parcro
    Re : bruit transfo
    Avé
    j'essayerais d'ajouter un ventilateur de refroidissement (genre PC):
    http://informatique.kelkoo.fr/c-1108...lateur-pc.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    f6bes
    Re : bruit transfo
    Bje polo...
    Apparemment le transfo est SOUS DIMENSIONNE !
    Voir si une RESSERAGE des toles et fixation n'est pas nécessaire.
    Apparemment s'il ne le fait qu'aprés qu'il chauffe (40° un peu élevé à mon gout) c'est qu'il sature peut etre ?
    polo974
    Re : bruit transfo
    Merci, pour les conseil, j'ajoute donc que ce #%$$# de transfo à ses fers soudés, que l'étrier est bien serti, le tout vernis.
    Je subodore plutôt un mouvement dans les bobinages.
    Pour l'idée du ventilo, c'est pas mal pour couvrir le bruit du transfo...
    En passant, il a tout de même bien tenu 5 ou 6 ans sans BZZZ, donc s'il sature, c'est soit une surcharge (défaut des condos?), soit un cours jus entre 2 ou trois spires (défaut du transfo).
    La question est comment savoir sans tout changer?
    f6bes
    Re : bruit transfo
    Bjr polo....
    "..La question est comment savoir sans tout changer?.."
    Pour savoir si ce n'est QUE le transfo (et pas le condo):mesure le débit en sortie du transfo,débranche le secondaire du montage, fait débiter le transfon de façon à avoir le meme débit que lorqu'il fait "Bzzz".
    Faudra trouver une résistance un peu costaud pour cela !!
    Il fait toujours "Bzzz" au bout d'un certain temps.Il est en cause.
    Il ne fait pas "Bzzz" au bout d'un certain temps,ce n'est donc pas lui le fautif.
  1. mon pc fait du bruit! trop de bruit!!!
    Par le gazou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2007, 06h16
  2. Transfo HT
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2007, 08h00
  3. PB de transfo
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2006, 15h53
  4. transfo
    Par invite13d3be50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2005, 22h11
  5. transfo
    Par scoin dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/09/2004, 17h07
