[Brun] La convergence et les RVB
    inviteec0c9d8b
    Arrow La convergence et les RVB
    1-pourquoi trouve t'on surtout dans les anciennes télévisions 3 potentiometres RVB sur la platine RTC ainsi que 3 autres pour les RVB sur la plaque de chroma d'une part , d'autre part est ce qu'il y a une difference entre ces 2 groupes de potentiometres?
    Par exemple: sur la platine RTC vous trouvez R driver ( de meme pour le V et le B)
    Et sur la plaque de CHROMA vous trouvez R BKG.
    2-par rapport à la convergence , sur quelle partie de la télévision on va examiner ou tester s'il n'y a pas une bonne convergence sur l'écran malgres que la plupart des télévisions sont autoconvergentes?
    azer
    Re : La convergence et les RVB
    salut rabih,
    on appelle ca aussi le gain, ca permet de régler le RVB dans le blanc.
    Pour que ton blanc soit blanc et non une dominante R, V ou B.
    ca, c'est le R BLANKING ou maintenant appelé R OFFSET.
    Lui, c'est pour régler les noirs à l'inverse du gain.
    si tu parles des TV à tubes, les convergences sont faites en usine lors de la pause du déviateur. C'est pour cela que l'échange d'un tube chez Sony est très pointu, puisque le tube est souvent livré sans le déviateur.
    Sur le déviateur, au niveau du col du tube, tu verras des bagues de réglages.
    inviteec0c9d8b
    Arrow Re : La convergence et les RVB
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut rabih,
    puisque le tube est souvent livré sans le déviateur, alors comment on doit corriger la convergence?
    voila 2 photos sur une panne de convergence pour une télévisiob SONY type KV2032ME.
    azer
    salut,
    dans ton cas, le TV n'étant pas tout jeune, je dirais que le déviateur a glissé.
    Sinon, regarde ici : http://cavernedursus.info/moniteur/moni-01.htm
  1. [Brun] probleme RVB
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 16h14
  2. Pb led rvb 5mm
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 17h55
  3. Alimentation LED RVB
    Dernier message: 13/12/2006, 21h44
  4. Montage s-video --> rvb
    Par invitefa2e8c43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2003, 20h51
