Salut
comment savoir que le probleme des couleurs dans une TV est du aux signaux des couleurs sortants du circuit chroma jusqu'au TRC eux meme ou il est du au tube cathodique?
par exemple supposons qu'on a le bleu faible et on va savoir la cause de sa faiblesse ( le rouge et le vert ont une bonne luminance sur l'écran ).
Le test que j’ai fait est le suivant:
j'ai relié les fils rouge et vert sur la base transistor du bleu et le bleu a resté faible.
j’ai relié le fil bleu à la remplace du rouge et du vert ,et j’ai obtenu une image visible brillante rouge et vert ceci implique que la source bleu est bon est le probleme se trouve dans le canon bleu ou bien dans les luminiphores bleu de l’écran puisque j’ai testé tous les composants de la platine TRC et je n’ai pas trouvé un des composants qui est détruit.
Quelles sont vos comentaires sur cela et votre avis?
si ce que j'ai déjà fait n'est pas suffisant, est ce que quelqu'un a une méthode pour savoir localiser la panne des couleurs s'elle est dans le circuit chroma ou bien dans le tube cathodique.
