[Blanc] Mon four scholtes fait disjoncter
    invite48855d03
    J'ai acheté il y a un an un four scholtes type FX66.
    Il fonctionne très bien si ce n'est que de temps en temps il fait sauter le disjoncteur différentiel (30mA) de mon installation. cela peut arriver deux fois par semaine ou tous les trois mois... ça a l'air aléatoire.
    En général ça saute en fin de cuisson lors du refroidissement mais dernièrement il lui arrive de faire disjoncter l'installation alors qu'il est à l'arrêt depuis plusieurs jours. ensuite il faut attendre 5 à 10 minutes et il refonctionne normalement.
    J'ai mesuré les impédances entre la terre et les autres fils à l'aide d'un multimètre (four débranché évidement) :
    Terre - phase : 600Ohms
    Terre - neutre : 1200Ohms
    Ces valeurs me paraissent très faibles !!! Qu'en pensez-vous ?
    (Je n'ai pas encore vérifié si j'obtiens les même résultats quand le four fonctionne.
    Avez-vous une idée de ce qui peut causer ce défaut ?
    Cela peut il être une incompatibilité avec le disjoncteur différentiel ?
    (je sais qu'il y a plusieurs types)
    Note : Ce four est sur une ligne 32A car il est en // avec mon micro onde
    Re : Mon four scholtes fait disjoncter
    si les valeurs annoncées sont exactes (j'en doute, en fait les valeurs sont trop fortes) cela ne peut absolument pas fonctionner, et cela a aucun moment
    invite48855d03
    J'ai fait la mesure plusieurs fois pour être sur et je mesure bien ces valeurs.
    Est-ce que cela peut expliquer le fait que ça disjoncte ?
    Ou suis-je sur une mauvaise piste ?
    Merci.
    invite48855d03
    J'ai fait de nouveaux test sur mon four.
    Lorsque je débranche la terre il fonctionne normalement mais j'ai 35V sur la carcasse de l'appareil.
    Je pense donc com:mencer à le démonter prochainement pour trouver l'origine de cette fuite.
    Afin de m'orienter, avez-vous une idée de l'origine possible de ce défaut ?
    merci.
    invite48855d03
    J'ai enfin démonter mon four Scholtes et j'ai trouvé la panne.
    En fait il sagissait d'un PB de montage. Un des deux câbles alimentant les lampes du four était coincé dans la tôle de la cheminée servant à évacuer les fumées.
    La gaine étant abimées cela provoquait une mise à la terre du secteur.
    Je n'ai plus qu'a changer ce câble
    A bon entendeur...
  1. [Blanc] mon four fait tout disjoncter
    Par invite78580bd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 14h52
  2. [Blanc] mon frigo fait disjoncter [résolu]
    Par chrco dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 06/03/2007, 21h17
  3. lave vaisselle Scholtes fait disjoncter
    Par azer dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 05h57
  4. Mon lave vaisselle fait disjoncter!!!!
    Par invite7bea1382 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2006, 20h18
  5. Mon frigo Whirlpool fait disjoncter le compteur
    Par inviteff700a3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2005, 14h40
