[Blanc] ARC6790 WHIRLPOOL frigo actif tout le temps sans regulation
    paillassou
    j'ai visiblement mon frigo ARC-6790 WHIRLPOOL
    (c'est un bi-moteur frigo/congel)
    Il semble actif en permanence.
    Ce qui a pour effet de me créer de la glace dans le fond à proximité du ventilo
    froid tournant...
    La modification du réglage du potar min max (thermostat) semble inactive...
    c'est à dire qu'il fait du froid constamment... sans régulation...
    Comment repérer la sonde de température du compartiment frigo ?
    Où est elle fixée ?
    Comment la tester, pour éventuellement la changer ?
    MERCI de votre aide ...
    bret35
    Re : ARC6790 WHIRLPOOL frigo actif tout le temps sans regulation
    apparament vous avez un probleme avec la partie refrigerateur si j'ai bien compris ?
    si vous avez un bloc de glace en partie refrigerateur assez localisé pres du ventilo ,vous avez un probleme de gaz ou de compresseur
    avez vous verifié les temperatures de votre appareil ?
    a+
    paillassou
    Merci pour le message...
    Cela ne pourrait pas venir d'un pb sur la carte électronique dédiée à la régulation... ?
    Après avoir démonté cette fameuse carte électronique
    (sorte de bandeau sur le haut du frigo)
    J'ai déconnecté le connecteur des deux sondes pour vérifier leurs valeurs.
    je trouve donc deux valeurs pour les résistances provenant des 2 sondes (débranchées de la carte.... on est d'accord)
    la première: ~5KOhm
    la deuxième: ~44KOhm
    laquelle est relative au compartiment frigo ?
    Sont elles CTP ou CTN les sondes ?
    Quand vous me dites:
    "avez vous verifié les temperatures de votre appareil ?"
    vous parlez de relever les 2 T° à l'intérieur des 2 compartiments frigo et congel, c'est ça ?
    MERCI
    bret35
    re
    oui
    car si la temperature est trop basse c'est un probleme de regulation mais si les temperatures sont trop elevées il est normal que votre appareil tourne sans arret et là c'est un probleme de gaz
    a+
    paillassou
    OK merci pour la précision:
    alors pour la position "Froid MAX sur Frigo"
    j'obtiens 7°~8° (dans 1 verre d'eau après une nuit complète)
    T° confirmée par deux thermomètres annexes à l'intérieur du compartiment.
    Je n'ai pas relevé la T° du compartiment congélateur ...
    je peux le faire, certes... mais il me semble fonctionner correctement... lui
    Voilà...
    Alors ce serait un pb de fuite de gaz ou bouchon circuit gaz au niveau du système de refroidissement ????
    et donc l'intervention inévitable d'un frigoriste ???
    oh la galère....
    paillassou
    un petit UP pour les deux posts qui relatent des pb identiques ...
    bonsoir,
    je crains fort que cela soit le cas,
    au pire une fuite mais suis moins formel
    paillassou
    et bien merci vraiment RICHARD31
    ... là galère... devoir acheter un nouveau réfrigérateur ... le comble... ah la la... la mouise...
    paillassou
    le truc louche aussi c'est que mon compartiment congélateur
    (même au réglage min c.a.d indication < à -19° = half load)
    me donne une T° = à -25° !!!
    c'est vraiment bizarre
    re,
    via le souci du circuit, rien d'anormal a ce qu'il se comporte ainsi,
    désolé,
    (plus de régulation)
    paillassou
    OUI mais alors...
    cela voudrait donc dire que ma carte électronique à un BUG ???
    et cela, en plus du pb de gaz du compartiment frigo ???
    là je commence à être largué...
    re,
    non cela ne s'interprète pas ainsi,
    le circuit étant défectueux la température de retour sur l'évaporateur du frigo est trop haute donc la sonde(elle est a ce niveau) ne peut envoyer l'info d'une température correcte (normal c'est pas le cas) le bandeau de peut donc plus réguler l'arrêt du compresseur,
    voilà comment on interprète la chose,
    le compartiment congélateur lui est régulé non pas par le thermostat (electronique) mais par compensation des volumes d'évaporateur,
    le principe est le suivant :
    a 20°c ambiant et +4 dans le frigo le congel est a -18° ceci est le principe de la compensation,
    de fait la température du congel n'est pas gérée par le bandeau, il gère uniquement celle du frigo,
    ce qui est le cas de tous les combinés 2 portes a un compresseur et montage serie des évaporateurs, cela existe depuis bien plus de 50 ans
    Dernière modification par richard 31 ; 17/09/2007 à 09h39.
    paillassou
    NON mais j'ai peut-être mal interprété mon pb de départ... désolé...
    mon titre serait peut être faut...
    en fait j'ai depuis qqs semaines j'ai une petite plaque de glace qui s'est formée
    de manière très localisée, juste sur le côté gauche de mon ventilo frigo, vers le haut du fond...
    aussi, mon ventilo semble fonctionner TOUT le temps (ce qui n'était pas le cas auparavant de ce que je souviens...)
    et ma T° interne frigo peine à descendre en dessous 8°....
    PB identique à celui de notre ami ici:
    http://forums.futura-sciences.com/thread166771.html
    ou encore le même que ça
    http://forums.futura-sciences.com/thread105400.html
    ce qui explique qu'il soit en fonctionnement constant => OK...
    => et là il est dit de partout => pb bouchon, fuite gaz ou pb compresseur...
    on ma parle pas de la carte....
    BON... je continue...
    Mon congel: dont je pense qu'il fonctionne...
    (je précise que mon ARC6790 possède 2 moteurs indépendants)
    je relève ma temp congel => T° = -25°...
    OUI OK il fonctionne mais -25° en position MIN là... y a un blème...
    et là ... la carte serait naze ???
    les deux sondes sont OK puisque je les ai testées...
    =>congel sonde = 44Kohm à -25°C =>après dégivrage complet => 3KOhm à ~20°
    =>frigo sonde = 7Kohm pour du 8~9°
    que puis-je bidouiller sur la carte électronique...
    Dernière modification par paillassou ; 17/09/2007 à 09h51.
    re, donc je rectifie le tir,
    pour le frigo le problème reste au circuit, j'y reviens pas,
    pour le congel le souci est a la sonde, valeur de 44 kohms, cette valeur est a mon avis anormale,
    mais pour en dire plus il faudrait la table des correspondances,
    donc en fait 2 soucis différents
    Dernière modification par richard 31 ; 17/09/2007 à 13h07.
    paillassou
    pour essayer régler le pb de la partie congelateur qui régule à -25°,
    je comptais insérer une petite R en série avec la sonde pour créer un offset et, ainsi, "tromper" la régulation pour la faire réguler à -20° ?
    qu'en pensez vous ?
    re,
    aucun risque a le tenter,
    mais je crains que le résultat ne soit inverse,
    mais ce n'est pas du tout risqué
    jeremds
    Bonjour Je viens poster ici car mon probleme semble identique
    Référence: ARC6790 date d'achat 17/04/03
    Je vais vous faire l'historique de mes problèmes:
    1er probème:-
    Il y a deux mois environ, le compartiment frigo commence à déconner. il fait du froid mais lorsqu'il coupe, il ne redémarre plus.
    Effectivement en tappant sur le bandeau, il repartait.
    Sachant que le bandeau couté environ 200E,et pour éviter de le changer
    J'ai démonté le bandeau et j'ai remplacé les deux relais en les dessoudant et ressoudant. La impec c'est reparti
    2ème Problème
    La glace apparait quaziment dès la remise en route autour du ventilateur, dans mon compartiment frigo.
    Mais ca rafréchissait trés bien, donc je m'en suis pas occupé
    J'ai effectivement remarqué a ce moment là que mon frigo tournait quaziment en permanence. Il a tenu comme ca environ 3 semaines 4 semaines.
    Maintenant, j'ai le compresseur qui tourne, mais plus de froid, une température de 14° à 17 ° à l'interieur, autant dire qu'il marche pas.
    Je remarque malgrés cela que mon frigo ne régule pas, que le compresseur est bouillant de chez bouillant
    Je remarque également, comme je l'ai lu dans un post précédent, que la paroie du fond de l'interieur de mon frigo à l'air un peu décolé, mais là je ne comprend pas en quoi ca joue sur les perf de mon frigo.
    Franchement, je ne sais pas quoi faire, car même si je suis bricoleur et que je m'y connais en Elec, je ne connais rien en froid.
    Que faire?
    Es ce que ca vaut le coup de réparer ce frigo?
    Connaissez vous un artisan de confiance à TOULOUSE?
    Merci par avance de votre aide
    Jérémy
    re,
    désolé pour vous,
    tout porte a croire que votre circuit réfrigérant est hs,
    cela ressemble fortement a une fuite interne
    en sus avec décollement de paroi,
    a cela aucun remède,
    même un frigoriste ne pourra résoudre votre souci,
    c'est irréparable,
    sur Toulouse,
    il n'y a pas a ma connaissance de stations non recommandables,
    la plus proche de chez vous est a même de diagnostiquer votre produit
    au prix d'un forfait diagnostic a domicile,
    et sera a même de confirmer mes doutes via le visuel
    invite559e24ee
    J'ai eu le même souci avec mon ARC6790 qui a 5 ans tout pile:
    - congél. OK
    - frigo à 16°C
    J'ai fait appel à un réparateur (55€ pour 1/2h de diagnostic).
    Résultat décollement de la paroi du fond.
    Réfrigérateur HS.
    ############commentaire inutile la modération
    Le test est très rapide, vous appuyez sur la paroi du fond de votre frigo.
    Si elle est cloquée, c'est poubelle!!!!!!
    RMQ: Mon amie avait remarqué il y a 1 à 2 semaine(s) un bloc de glace en haut à gauche mais quand elle a voulu me le montrer le soir, il avait disparu. Cela a-t-il un lien avec le décollement de paroi????
    PS: Plutôt que de jeter ce combi bi-moteur, j'aimerais le garder et le mettre dans mon garage.
    Le congélo fonctionne toujours et j'aimerais utiliser la partie frigo juste pour conserver quelques aliments sans qu'il subissent les changements de température que subit mon garage.
    Savez-vous comment je peux débrancher (électriquement) le compresseur du frigo sans désactiver le petit ventilo du haut?
    Dernière modification par richard 31 ; 02/07/2008 à 19h19.
    re,
    en déconnectant tout simplement le relais de démarrage situé dans le boitier noir du compresseur
    invite559e24ee
    Le relais de démarrage, c'est le truc à coté du compresseur où est écrit klixon??
  1. [Blanc] combine whirlpool arc4208ix qui bip tout le temps
    Par invite16a4d5e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 18h01
  2. [Blanc] Pb Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9516 - pompe de vidange qui tourne tout le temps
    Par invitec2e6cd4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 14h59
  3. [Blanc] mon frigo tourne tout le temps
    Par invitebe33900e dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/05/2007, 22h49
  4. J'ai mon pc qui boute tout seul de temps en temps
    Par michelsomers dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/05/2007, 14h33
  5. [Blanc] frigo indesit BA13 givre et tourne tout le temps
    Par invitebd211869 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2007, 17h41
