[Divers] toit couverture
toit couverture
    kuznik
    toit couverture
    bonjour, je dois couvrir un abri voiture ( un seul versant de 20 m 2) avec des tuiles "canal" ce que je n'ai jamais fait Ou puis trouver une doc pour debutant ? merci
    etchegorri
    Re : toit couverture
    boujour pour la documentation tu peut trouver ça chez les marchand de materiaux ( par exemple point p ) ou peut être aussi dans les grandes surface du bricolage .
    les choses qui ont de l'importances sont se que l'on apelle le pureau , c' est l'écart que tu mettra entre les litteaux et aussi la largeur de la tuile , pour que tu arive bien a la fin de ton toît, pour la pose des liteaux commence par le faitage de façon a arriver en bas du toit avec une tuile entiere et coupe seulement après les chevrons a longueur . pour la pose des tuiles commence par le bas .
    Attention de laisser un ecart entre le faitage et le premier liteau (env 3cm voir doc) et aissais une tuile avant de mettre les autre rangées de liteaux , cela evite de tout recommencer
    kuznik
    bonsoir et merci une' chose m'intrigue ............le
    marchand de bois qui m'a conçu et vendu les pieces n'a pas prevu de liteaux
    si jje l'ai bien compris je dois poser les tuiles "canal"
    a cheval eten quinconce sur les chevrons "à la provençale " Qu'en penses tu ? merci
    f6bes
    Bjr kunzick...
    La tuile "canal" a le défaut de ne pas comporter de "talon" d'arrét, ni de systéme de d'attache.
    Ce qui fait qu'il est difficile de les rendre "solidaires" de la toiture.
    Il existe plusieurs façon de poser ces tuiles.
    La plus ancienne consiste à poser des chevrons dans le sens de la pente.
    Ces chevrons sont espacés à une largeur INFERIEURE à la PLUS petite LARGEUR de la tuile.
    Les tuiles du "dessous" sont posées en appui latéral entre deux chevron.
    comme ceçi:http://www.sdap-17.culture.gouv.fr/c...osetuile14.png
    Cela forme un canal à la "boit l'eau".
    Les tuiles de couverture sont posés par dessus.
    Nécessite pas mal de chevron , mais les tuiles se trouvent "calées" entre les chevrons.
    Les autres façons de faire (pose à plat) font que les tuiles,ne comportant AUCUN systéme de fixation, sont plus suceptibes de glisser ou de se détacher du toit par grans vent.
    Une petite recherche avec Google "pose tuile canal" vous apportera des réponses.
    Un lien entre autres:
    http://www.sdap-17.culture.gouv.fr/c...1_12&NumSr=403
    Au fait , est ce bien des tuiles "canal" (demi ronde) ?
    Ne pas conforme avec la tuile "romane" qui comporte "talon" et systéme d'accrochage .
    Dernière modification par f6bes ; 18/09/2007 à 08h47.
    kuznik
    merci beaucoup il s'agit bien de tuile canal en tronc de cone et j'ai 27 chevrons pour une largeur de 6 metres Est il necessaire de les coller?
    Faut il commencer par le haut ou le bas ?
    sur toute la largeur ou une rangée verticale à la fois ? merci
  1. [CAPES] Socle et couverture
    Par invite5b538e71 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 10/11/2008, 21h12
  2. [Divers] Couverture chauffante
    Par invite30168e66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 19h20
  3. Couverture isolante
    Par invite35a36527 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 07/02/2007, 06h04
  4. Ecologie et énergie grise toit en zinc vs. toit en tuiles
    Par Le Jeck dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2007, 10h13
  5. couverture de survie
    Par invite49182f81 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 09/05/2004, 09h57
