[Blanc] machine à laver brandt 805 tv
    invitef27d82ac
    j'ai une machine brandt 805 tv.
    Au dos de cette machine il y a une canule en plastique rigide, et lorsque que la machine tourne, plein d'eau est éjectée par cet endroit, inondant la pièce!
    Je ne sais pas où regarder pour régler ce problème. On m'avait parlé d'un filtre à nettoyer mais il n'y en a pas! Est ce la pompe, mais je ne sais pas comment vérifier cela! (je n'ai pas de notice)
    Merci de coup de main
    la sudiste
    Re : machine à laver brandt 805 tv
    je ne vois pas par l eau sort !!! est ce que c est a l arrivée d'eau ???
    invitef27d82ac
    j'ai trouvé le filtre de la machine je l'ai nettoyé mais l'eau s'ejecte toujours.
    En fait cette canule se trouve à l'arrière à peu près au milieu sur le coffre qui enferme le tambour. je n'y ai pas accès puisque le panneau arrière ne peut être démonté!
    L'eau s'éjecte au début de cycle.
    La fuite ne se fait ni sur l'arrivée, ni sur la sortie!
    bret35
    c'est la mise a l'air de la cuve
    verifiez le niveau d'eau de votre lave linge
    a+
    invitef27d82ac
    Bonjour, je suis vraiment néophite dans ce domaine,
    comment est ce que je peux vérifier le niveau d'eau dans la cuve et s'il n'est pas bon, que faire pour régler ce problème?
    Merci à l'avance!
    ( bon je suis nouveau sur ce site et aujourd'hui j'ai réussis à retrouver le message en une demi-heure... il y a du progrès!)
    invite760a5cee
    bonjour votre problème vous n'avez plus de contrôle de niveau d'eau
    en premier démonter le coté droit de votre machine vous aller voir un petit tuyau d'un coter il vat a l'intérieur du tableau de bord l'autre extrémité vat a une petite boite que l'ont appelle chambre de compression du pressostat
    vérifier si cette boite n'est pas bouchée le pressostat ce trouve a l'autre extrémité a suivre jc21
    invite760a5cee
    invite760a5cee
    re la photo n'est pas de moi jc21
    invitef27d82ac
    Bonsoir jc 21,
    J'ai bien démonté le panneau, et je vois bien le tuyau.
    Le problème c'est que je pense que je dois démonter la caisse car la petite boite (chambre de compression) n'est pas accessible, le tuyau rentre dans cette fameuse caisse qui contient le tambour.
    Est-ce que c'est cela que je dois faire?
    pay
    invite760a5cee
    re pour essai sortez le tuyau coter pressostat et soufflet dedans ont verra bien jc21
    invitef27d82ac
    J'ai sorti le tuyau côté tableau de bord et j'ai soufflé dedans, l'air passait par contre pas moyen de l'enlever côté pressostat!
    Je vais essayer à nouveau!
    invitef27d82ac
    Bon je viens de réussir à enlever le tuyau côté pressostat et j'ai soufflé dedans: pas moyen de faire passer l'air: j'en déduis que ça doit-être bouché du côté du tableau de bord: est ce cela ? et est ce qu'il faut que j'aille démonter le tableau (si oui y a t-il une manière pour procéder?)
    pay
    invite760a5cee
    re non si vous avez démonter coté pressostat c'est boucher coté chambre
    logique si mes souvenirs sont bon il y a une petite vis qui fixe cette boite jc21
    invitef27d82ac
    J'ai beau cherché cette petite vis pas moyen de la trouver...
    J'ai enlevé le tuyau côté pressostat, est ce que je dois chercjer la vis de ce côté, c'est à dire derrière la caisse?
    Ou est ce que je dois chercher du côté du tableau?
    PY
    invite760a5cee
    re cette vis se trouve derrierre coté cuve jc
    invitea70947d2
    Sur les chassis malice, l'accès à la chambre de compression se fait via l'interieur du tambour!
    invite760a5cee
    re ha bon possible donc vers le piege a objets? jc
    invitea70947d2
    Salut JC,
    Il faut enlever l'aube pour ouvrir la trappe de visite, maintenir les portillons du tambour en position ouverte, faire tourner le tambour pour que l'ouverture se retrouve en fond de cuve.
    Passer le bras par la trappe de visite, et tater le fond de la cuve vers le fond, vous devrier sentir une partie avec des crans, il faut exercer une pression à cette endroit et faire levier avec un tom pouce plat de l'autre côté.
    Désolé mais pas très facile à expliquer.
    invite760a5cee
    ok merci du renseignement cela vat servir a pay @plus de jc
  1. brandt premia 805 tv en rade
    Par invite1ac99dea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 20h35
  2. [Blanc] machine a laver brandt
    Par invitee94e4527 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 14h08
  3. [Blanc] machine à laver Brandt
    Par invite69f77f38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 17h21
  4. Machine A Laver Brandt L 10
    Par invite925be334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 18h04
  5. machine a laver brandt premia 805 tv en rade
    Dernier message: 05/12/2005, 11h53
