[Blanc] lave linge BRANDT WFH1677F
    invite85f4511e
    Cool lave linge BRANDT WFH1677F
    le tambour de mon lave linge ne s'ouvre plus.
    Il n'a aucune résistance lors de l'appui sur le bouton d'ouverture!
    merci de votre aide éclairée
    la sudiste
    Re : lave linge BRANDT WFH1677F
    soit c est la touche de porte qui ne fait plus son boulot qui est hs ... mais je pencherais plus pour l interrupteur de porte .... il faudrait le verifier
    invite274a7275
    J'ai le même problème sur ce modèle.
    Il s'agit de la commande du bouton de dévérouillage du hublot qui se déclipse 1 fois sur 2 lors de l'ouverture. En enlevant le plateau qui couvre la machine (vis à l'arrière), on a accès à cette commande (plastique blanc, de la taille d'une petite boite d'alumette, derrière ce fameux bouton) et on peut la replacer dans son logement. Seulement, le blocage est trop faible et cela saute quasiment à chaque ouverture du hublot...
    J'ai lu sur d'autres forum des problèmes identiques.
    Mais vu la date du message, vous avez surement déjà résolu le problème !
    Peut-être avez vous d'ailleurs une solution ?
    De mon coté, n'étant plus sous garantie, je reste avec ce "dépannage provisoire"...
    bret35
    l'ideal est de changer le poussoir d'ouverture(il est fourni avec le cable qui va a la securité de porte)
    un petit conseil:bien lubrifrier le cable et le doigt de verrou de votre lave linge avec de la graisse silicone
    a+
    invite274a7275
    Merci pour votre réponse !
    Je vais donc essayer de remplacer le poussoir. D'ailleurs, où peut-on se procurer ce genre de pièce ?
    J'espère que cela résoudra le problème, le premier n'ayant pas tenu
    longtemps, sans pourtant de casse apparente : j'avais l'impression d'un
    problème de conception au niveau de l'attache de ce poussoir d'ouverture...
  1. lave linge BRANDT WFH1677F
    Par invitecae758db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 07h28
  2. code panne "demo" sur brandt wfh1677f
    Par inviteec57dcdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2007, 20h03
  3. Lave linge Brandt WFH1677F
    Par invited71cd9f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 19h30
  4. Fuite sur machine a laver le linge Brandt WFH1677F
    Par invite4140fe6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 21h52
  5. Lave-linge Brandt linge sale
    Par invitea78e6cba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2006, 15h07
