[Divers] Contrôle prise de terre
    invitec67e2cd8
    Bonjour à tous.
    Je voudrai avoir un conseil avisé sur le contrôle ("d'atelier") d'une prise de terre.
    Lorsque l'on contrôle avec une ampoule.
    Que doit-il de passer quand je met une borne de l'ampoule sur la phase et l'autre à la terre.
    La lampe s'allume
    La lampe s'allume et le disjoncteur saute
    Le disjoncteur saute
    Que doit-il se passer exactement?????
    Merci à vous
    DiliaK
    Re : Contrôle prise de terre
    Tout dépend du type de disjoncteur et de la puissance de la lampe et du régime de neutre utilisé sur le site.
    Si vous avez un disjoncteur différentiel, il doit sauter selon la formule P=UI.
    I est donc 0.5A 0,3A ou 0.03A selon le disjoncteur différentiel en amont.
    U est donc 230V (selon mesure)
    Vous aurez donc la puissance de la lampe au niveau du seuil de déclenchement.
    Ceci teste donc l'efficacité du système différentiel.
    Si la terre est bonne à vue d'oeil, la lampe s'allume.
    Le mieux est de mesurer la tension entre phase et terre; elle doit s'approcher le plus possible d'une valeur entre phase et neutre.
    Le mieux étant le mesureur de terre. Appareil spécialisé qui permet de mesurer la résistance de la terre.
    Pat.
    invitec67e2cd8
    Citation Envoyé par DiliaK Voir le message
    Merci de votre réponse, j'avais un doute, voila ce qui se passe.
    j'ai pris une lampe de 60W.
    Quelques fois cela disjoncte de suite selon la prise, d'autre fois la lampe s'allume.
    Merci à vous
    DiliaK
    Ca fait environ 0.261A avec une lampe de 60W environ.
    Un différentiel de 300mA (0.3A donc) doit sauter entre 150 et 300mA. Il devrait donc sauter à chaque fois s'il est en bon état et si votre terre est bonne.
    En général, les appartements sont équipés d'un disjoncteur EDF de 500mA. Si on considère que la fourchette de déclenchement se situe entre 250 et 500mA, votre ampoule de 60W génère une fuite qui se retrouve en limite ce qui expliquerait que parfois ça disjoncte et parfois non. L'explication est certainement liée à la qualité et à la longueur du fil de terre équipant la prise.
    Avec une ampoule de 40W, le disjoncteur EDF (si de 500mA en différentiel) ne devrait pas sauter; la fuite étant de 0.174 mA. Avec 100W, on se rapproche des 500mA...
    Pat.
    invite2ce979e1
    Juste pour info, le test avec une ampoule n'est pas très fiable. La résistance du filament varie très fortement en fonction de sa température.
    ceci a nettement mes faveurs, et beaucoup plus sécurisant,
    ormis le mesureur de terre, mais son prix reste dissuasif
    jhostny
    En fait le neutre de l'edf n'est rien d'autre q'une terre ( normalement une bonne terre de faible valeure)
    On peut toujours mesurer entre neutre et terre moins la valeur sera haute plus votre terre sera proche de celle de l'EDF
    DiliaK
    Citation Envoyé par jhostny Voir le message
    Faux : Le neutre est le "point milieu" du transfo EDF mais ce n'est pas une terre. La terre est raccordée dessus côté transfo.
    Autrement dit, la terre à proximité du transfo EDF n'est pas la même que celle des habitations puisque il faut la réaliser en local.
    Et comme le dit DepanniX, cela reste artisanal
    Dernière modification par DiliaK ; 01/10/2007 à 17h41.
    Pat.
    DiliaK
    Mesurer entre neutre et terre peut indiquer une sorte de ddp (différence de potentiel) donc des éventuelles fuites à la terre. Cela ne veut pas forcément dire que la terre est mauvaise.
    Pat.
    MBR
    sauf que le le calcul de résistance de terre : Ud/Id se fait avec U= tension conventionnelle de sécurité à savoir 50 volts.
    Cela modifie quelque peu le résultat !
    La comparaison entre la mesure phase neutre, phase terre donne une idée assez juste de la résistance en question.
  1. Prise de terre proche d'une prise de terre du neutre EDF
    Par Pseudohydnum dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2011, 13h39
  2. Prise de terre
    Par invite4d4eadbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 17h33
  3. controle prise de terre
    Par invite9f655cc8 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 11/12/2006, 18h05
  4. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 21h12
  5. Prise de terre
    Par invitedceec7ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 19h22
